Corsa Fase 2 1.8 Tironea..Ayuda!!!Sin Solucion
Corsafase2_07
Nombre: richard
Mensajepor Corsafase2_07 » Jue, 05 Nov 2015, 13:25
Hola amigos les quiero agradecer como primera medida por las respuestas y concejos,la verdad maravilloso que la gente sea totalmente solidaria en este motivo de soluciones para que en oportunidades NO nos saquen el dinero sin concretar dichos arreglos.
Les cuento no logro solucionar el tironeo y la variacion de revoluciones en baja.
*Limpie motor paso a paso. seguia el problema se puso nuevo.
*Bujias malas, se pusieron nuevas Marca Acdelco..
*Cables bujia, nuevos.
*Poseo scaner pero no sale nada y nada guardado.
*En oportunidades en otros vehiculos ah sido el sensor de temperatura que indicaba a la ECU cualquier temperatura y esto generaba un exeso de combustible, por las dudas Sensor nuevo.
*La ECU posee una masa que es una maya de acero del terminal Torn a la carroseria.¿Sera necesario agregar otra?.
*No tiene la instalacion para nada manoseada y cosas raras.
DESDE YA MUY AGRADECIDO!!!
Corsa Fase 2_07..Azul!!! :arrow: =D>
elektronic
Nombre: martin
Re: Corsa Fase 2 1.8 Tironea..Ayuda!!!Sin Solucion
Mensajepor elektronic » Jue, 05 Nov 2015, 13:31
Leete este tema, es muy probable que el problema este ahi donde vos indicas.
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... jorar+masa
Igualmente, es muy probable que el tps ya tengas que cambiarlo, pero probá por las dudas.
Corsafase2_07
Nombre: richard
Mensajepor Corsafase2_07 » Vie, 06 Nov 2015, 15:25
Pero el mio es un Corsa 2
elektronic
Nombre: martin
Mensajepor elektronic » Vie, 06 Nov 2015, 18:26
Igualmente tenes que reforzarle la masa a la ECU, es un error comun que te provoca fallas en el sistema. Podes probar midiendo la presión de combustible tambien.
Corsafase2_07
Nombre: richard
Mensajepor Corsafase2_07 » Sab, 07 Nov 2015, 08:44
Aca estoy nuevamente...ayer me dispuse a desarmar xq el mal funcionamiento ya era muchisimo.
LES CUENTO. Al desarmar uno de los ramales que ingresan a la ECU me encontre con esto..
Tenia un puente de una masa al otro cable marron que no tuve tiempo de ver donde va. Saque ese puente y verifique donde iba el 3 cable y le habian dado masa a eso dos cables.
Lo que uno hace es aumentar el polo negativo por hecho los dos tendrian que tener masa de fabrica. Pues no. uno solo tiene masa continua y el otro no.Lo deje original xq ya que nop andaba saque esto.
Puse un Cable del tornillo Torn de Ecu Al (-) de la Bateria. No canto victoria xq habia dias que andaba bien y otros que no pero anoche andube bastante y hoy al laburo. HASTA AHORA PERFECTO NO VARIA LA MARCHA Y EN LAS ESQUINAS SOLTAS EL ACELERADOR Y EN VES DE DISPARARSE BAJA A 900 RPM Y SI DETENES EL VEHICULO QUEDA EN 600 RPM. OJALA LES SIRVA A OTROS LUEGO LES SIGO CONTANDO. GRACIAS A TODOS POR LOS CONSEJOS...
Aguante el Foro..
Corsa Fase2_07.Azul!! :arrow: =D>
Corsafase2_07
Nombre: richard
Re: Corsa Fase 2 1.8 Tironea..Ayuda!!!SOLUCIONADO!!!!!!!
Mensajepor Corsafase2_07 » Jue, 12 Nov 2015, 12:37
:roll:
Hola a todos confirmo lo dicho anteriormente.
Con agregar una masa a la ECU solucionado el tironeo y solucionado la billetera jajaj ya que cambie un par de cosas.....
cualquier duda como hacerlo es re simple...
Agredezco a todos por su ayuda..sigan asi
CorsaFase2_07..Azul!! :arrow: =D>
dariomunra
Nombre: dario
Mensajepor dariomunra » Vie, 13 Nov 2015, 14:46
Hola, que tal?
Me alegro que hayas podido solucionarlo, si tenés una foto de como solucionaste la masa me la enviarías por favor? Quiero hacerlo también así arreglo ese molesto tironeo...
Desde ya mil gracias!
Saludos,
Darío
Corsafase2_07
Nombre: richard
Mensajepor Corsafase2_07 » Jue, 26 Nov 2015, 10:48
Luego saco te paso
JONYCEREZO
Nombre: JONATAN
Mensajepor JONYCEREZO » Jue, 26 Nov 2015, 20:36
hola que tal , cuando puedas subi la foto por favor , graciass...
Ivan Montaña
Nombre: Ivan Montaña
Mensajepor Ivan Montaña » Lun, 29 Ago 2016, 09:07
Corsa Fae 2,
Por favor subi las fotos o da una breve explicacion de lo realizado. Este es un problema que aplica en varios usuarios y seria bueno meter mano con algo de presicion.
Saludos y gracias
