Optica izquierda
Optica izquierda
Hola: tengo problemas con la óptica que tiene detrasz el filtro de aire. trate de najustarla con los tornillos para centrar el as de lus y no hubo caso descuri que dentro del rflector hay otro mas pqueño y no encuentro como mfijarlo se mueve solo
elektronic
- Nombre: martin
Re: Optica izquierda
Seguramente se debe haber roto internamente la regulación de altura de las luces. Cuando esto pasa creo que tenes que cambiar la optica
Porque las opticas alternativas son una bosta en ese sentido. Por suerte, tengo a la venta una optica justita para tu Corsa, nueva, legítima GM en caja cerrada, fijate si te sirve:
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 00#p554300
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 8 invitados
