buenas
tengo un corsa classic 2010 que no quiere saber nada con regular constante a GNC. un dia anda bien al otro las revoluciones quedan con altibajos
otras veces regula a 500 vueltas otras veces regula a 900.
vi un tema que trata de este problema (Parece una licuadora! no regula !)
por lo que veo para solucionar este problema sugieren desconectar el regulador de avance. pero la pregunta es.
cual es el regulado y donde esta??!!
Slds
GNC regula mal
Moderador: Molerpa
RodrigoPer
- Nombre: RodrigoPer
Colo piojoso
- Nombre: Martin
Re: GNC regula mal
Lo primero que te van a pedir es que digas qué equipo tenés instalado en el auto
Molerpizado!
RodrigoPer
Re: GNC regula mal
Tomasetto achille mod TA98 140hp con un emulador 291EMU PARA INYENTORES 4CILINDROS
RodrigoPer
RodrigoPer
Re: GNC regula mal
Complemento sobre el error que ademas q no regula. Si un dia anda bien y prende el electro o prendo el A/A las revoluciones bajan a 500rpm o menos pero no suben.
No se porque a gnc no compensa las rpm a mayor consumo.
Re: GNC regula mal
Falta regulación.
Igualmente con el equipo precario que tenés instalado, no pretendas prestaciones ni comportamientos excelentes.
RodrigoPer
Re: GNC regula mal
Gracias por tu rta molerpa.
Pero el auto fubcionaba de 10 a pesar del tipo de equipo de Gnc puesto hace 5 años y las prestaciones y comportamientos eran los esperado.
Hace unos mese atras cambie valvulas y arbol de leva por un botador q safo y deade ahi vengo con problemas
Re: GNC regula mal
regulá correctamente siguiendo el tutorial.
Tu auto FUNCIONABA. Decir "de 10" es un poco subjetivo y relativo. SI, regulaba bien, y las ruedas daban vueltas por sus propios medios, seguro. Es un corsa, perdona todo, pero a las válvulas no les debe caber ni medio sufrir el calor de no tener variador de avance. Y la mezcla, regulada a "ojímetro..." bueh
RodrigoPer
Re: GNC regula mal
Entonces es al pedo sacar el variador de avance. No va a cambiar en nada
Re: GNC regula mal
Y cómo lo vas a sacar si no tiene?
RodrigoPer
Re: GNC regula mal
Ja. No tengo la mas pu... idea si tiene o no. No entiendo una goma de gnc
