explosiones al arrancar
Soy nuevito tengo un corsa 2008 lo compre en octubre y todavia esta en garantia en la consecionaria.-Tenia problemas porque me gastaba mucha agua y me cambiaron bomba de agua y seguia gastanto, hasta que encontraron que se iba el agua al aceite.... cambiaron la junta de la tapa de cilindro (me dijeron que estaba quemada), tambien mandaron al tapero a hacer la tapa me tardo como 20 dias .- Ahora me lo entregaron, no gasta mas agua, lo estoy testeando solamewnte le hice 200 kilometros en ciudad.-Ante ayer subo con mi familia lo arranco prongo primera, salgo y no reaccionaba, andaba despacito y me hacia explosiones (pa-pa-pa) continuamente aprosimadamente unos 50 metros, hasta que por ahji agarro y segui normalmente.-Anduve todo el fin de semana sin problemas, hoy lo llevo para que me cambien nuevamente el aceite y filtro y en un momento se me paro el motor.... lo deje descansar unos 10 segundos, le doy arranque y arranco pero pego una explosion como si fuera un disparo de arma de fuego.-Ahora se lo lleve, lo van a verificar a ver si le encuentran que es y en la conversacion con el mecanico me dice que pueden ser los cables de las bujias que tenga un salto de chispa, puede ser? por eso se para? Muchas Gracias
Re: explosiones al arrancar
Verificaron el sensor de posicion del cigueñal?
Yo les devolvería el auto porque sos unos impresentables, cambiar la bomba de agua por consumo?????? Si no vieron una perdida, son unos chantas.
Si te lo vas a quedar, llévalo a un mecanico de confianza y que revise la distribución a ver en que estado esta.
Con respecto a tu problema, puede ser que sea la polea del cigüeñal que se rompe. Hay un post que habla justo de tu tema, lo que pasa es que se va de punto y por momentos anda barbaro y por momentos se mueve y no va ni de chiste.
Que lo vea un mecanico de verdad y que te diga como esta realmente.
