Temperatura Corsa 2
Maritomiguel
Nombre: Mario
Re: Temperatura Corsa 2
Mensajepor Maritomiguel » Jue, 14 Ene 2016, 14:38
Hola , soy nuevo en el foro.
tengo un Corsa II y de un dia para otro empezo a calentar hasta llegar a la zona roja.
no tengo idea que puede ser
rauld1968
Mensajepor rauld1968 » Jue, 14 Ene 2016, 17:58
Pueden ser varias cosas. Tiene agua en el depósito? Si no tiene, está perdiendo por algún lado. Si tiene, puede estar trabado el termostato. Prende el ventilador?
amiguel74
Nombre: migue
Mensajepor amiguel74 » Mar, 17 Oct 2017, 16:20
Los corsa 2 tienen otra escala en el medidor de temperatura y en ruta trabajan medio frío como la mayoría de los Chevrolet. Tengo un Astra que trabaja exactamente igual y en estos días de frío le cuesta bastante levantar temperatura.
P.D.: El Corsa 2 lleva 300 mil km funcionando de esa manera y el motor anda de 10 :)
Hola, yo también tengo dudas con respecto al medidor del Corsa 2, puede ser que se lea así como muestro en la foto:
En el Fiat UNO que era mi anterior auto la aguja se clava en el medio que eran 90 grados y en ruta con baja temperatura baja.
Ahora en el Corsa 2 en ciudad se mantiene en el medio de la primer y segunda linea, y en ruta con baja temperatura queda por debajo de la prime linea, pero si el indicador se lee como muestro en la foto tendria sentido y no tendria problemas con el termostato.
Mensajepor reyleon » Mar, 17 Oct 2017, 16:31
Así como describís está perfecto. Y lo señalado en esa foto es cualquiera.
