Problema con las luces,y debo hacer la vtv..! Ayudaaaa...!
Roots20
Nombre: juanjo
Mensajepor Roots20 » Lun, 08 Feb 2016, 19:07
Hola gente,para los que no me conocen mi nombre es juanjo,de la ciudad de berisso,Bs As. Tengo un corsa 2008 base,3p. Antes q nada quería agradecerles a todos,ya q gracias al foro y a ustedes pude hacerle los frenos a mi corsa con mis propias manos y es la mayor satisfacción q sentí en mi vida. Ahora tengo un inconveniente, el corsa es mi primer auto,y dejo d andar la luz d giro delantera izquierda. Y no se como desarmar la óptica para ver si esta quemada o algo x el estilo. Y segundo,tengo un problema en los comandos d las luces,al prender el auto y encender la luz baja,se enciende la alta,y al realizar destellos,se enciende la baja. O sea la alta esta siempre encendida,y al destellar se enciende la luz baja,esperó m hallan comprendido. Agradecería mucho su ayuda nuevamente. Saludos
Re: Problema con las luces,y debo hacer la vtv..! Ayudaaaa..
Mensajepor gatul » Lun, 08 Feb 2016, 22:00
Tenés jodida la palanca de luces.
Cuando la vayas a comprar aclará que es para 2008 y tratà de comprar original porque las genéricas son malísimas.
Roots20
Nombre: juanjo
Mensajepor Roots20 » Mar, 09 Feb 2016, 12:44
Gracias gatul,ya lo estoy comprando,m parecía. Sería el comando izquierdo,d las luces. Alguno m podría decir como hago para cambiar la luz d giro d la óptica delantera izquierda?disculpen pero no tengo idea. Gracias
Mensajepor gatul » Mar, 09 Feb 2016, 13:51
Según el manual es solo cuestión de girar el portalámparas para sacarlo y reponer la lamparita.
La verdad todavía no tuve que hacerlo, no sé si es tan sencillo (cambiar la de posición izquierda también se supone que es igual de sencillo pero si no sacás el deposito de la hidráulica, minga la cambias!)
ARGento79
Nombre: Jorge
Mensajepor ARGento79 » Sab, 27 Feb 2016, 17:33
hola,
me acabo de quedar sin luz de giro delantera izquierda y vi que estaba en el medio el deposito, se podra desenganchar para sacar la lampara?
por ahora el motor sigue caliente y no pude hacer mucho,
CABEZONJAVIER
Nombre: JAVIER
Mensajepor CABEZONJAVIER » Sab, 27 Feb 2016, 23:59
aca tenes un poquito para leer , quizas es el mismo problema que tenes en el giro
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 92&t=58537
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 14 invitados
