que bovina de encendido recomendarias para un corsa 2000 , tres puertas, a gas , uso familiar? es que veo hay de $850 hasta $400 y considero que por algo es la gran diferensia . comento que la que venia fallando dejando el motor en 3 cilindros cada tanto, tenia unos separadores de aluminio que alejaban su base del blok del motor, como si fuera para que le pase aire y asi se refrigere.
se que es ella la causante del problema porque le puse la bovina de mi corsita 2008 , nafta ,y anda espectacularmente bien .
bovina de encendido
elektronic
- Nombre: martin
Re: bovina de encendido
Si tu corsa tiene una bobina con separación significa que debe ser bien china/barreta, porque la original no viene con esa base separadora. Pero dejasela a la base que le viene bien y ponele una bobina original!! Con el separador no se quema nunca más.
hermanito toy recontento hice andar el mio vengo de dar una bueltita de unas 6 cuadras , y quedo de 10 , lla mañana salgo a trabajar en el auto y bueno aprobecho para agradecerles gracias a la alluda de ustedes se me hiso refacil , son unos capos gracias , gracias, gracias
bueno como lla comente probamos el corsa modelo 2000 con la bovina del mio y andubo de 10. pongo la bovina de este en el mio y anda pero cuando calienta (otras cuando arranca) queda en 3 cilindros y hasta en 2. compro una bovina original $1400 marca dolphi (o algo paresido ) y sorpresa no tengo chispa en cabeza de bujias de cilindro 2 y 3 . salta una alarma en el tablero que ni me fije la borre directamente , mi pregunta es ¿ hay que tocar algo,mas? que hacer el cambio directo ¿hay que tener algun cuidado ? sucede esto si no hago tal cosa ? o si no me cuido de algo? buelbo a poner la viejita mia y anda de 10 : o sea la bovina vieja tiene problemas (esta bien tiene su uso ) pero la nueba tambien ? la verdad no me cierra aunque si es evidente ustedes ¿harian alguna otra prueba? ¿algo mas para indagar antes de reclamar al vendedor ? me da como verguenza pero bueno .....veremos
elektronic
- Nombre: martin
La unica prueba que haria es, ir a alguna casa de repuestos que tenga un probador de bobinas y que la pruebe. Si no funciona el 2 y el 3 voy al vendedor y le reclamo.
No dejes pasar mucho tiempo porque la mayoria de los productos eléctricos no tienen garantia... Solo de funcionamiento. Asi que apurate y no lo dejes pasar.
aparentemente me habian vendido una bovina equibocada , lla que los pitones machos donde se insertan los cables de alta eran d diferentes espesores (en su diametro ) el resto exactamente igual a la bovina original , me la cambiaron y se solusiono el problema . mensiono que venia en caja original y cerrada , en fin final feliz un abrazo
