aceite
aceite
Hola como les va??? Les cuento hace 4 meses hice el motor el auto anda de maravillas....pero.....cuando le hago muchos km me baja el nivel de aceite....les cambiamos el retén de la bobina y otro mas..pensamos que era la solucion y nada....no se que hacer antes de desarmar el motor...en el suelo no queda aceite.. Humo no tira el problema es en movimiento si a alguien le paso ayuda por favor
Re: aceite
hola, te funciona el buscador?
Re: aceite
Saca las bujias y fijate cuales tienen restos de aceite o fotografialas y postealas para que las podamos ver.
Re: aceite
Buscador??? No se que es y las bujías las cambie hace una semana 0 rastro de aceite
Re: aceite
Fijate arriba de todo, a la derecha hay un cuadro blanco que dice BUSCAR, ahí dentro escribi una frase o palabra y busca en el foro dentro de los miles de temas que hay.
Si cambiaste las bujías, entonces si tenes las viejas pasa fotos de estas.
Re: aceite
Fijate:Fijate arriba de todo, a la derecha hay un cuadro blanco que dice BUSCAR, ahí dentro escribi una frase o palabra y busca en el foro dentro de los miles de temas que hay.
http://www.corsa-club.com.ar/foro/search.php
Re: aceite
A ver, ya le metiste unos cuantos kilómetros desde que le cambiaste las bujías. Sacalas y pone fotos de cada una de ellas para ver si alguna tiene rastros de quemar aceite.
Por otro lado, indicanos que marca de aceite colocas y que graduación.
Re: aceite
y has probado con el buscador? o seguimos como la foto de la abuela.... (en la cómoda)
