Temperatura ! 2da. velocidad electro !
Fransoloxhoy
- Nombre: Francisco
Re: Temperatura ! 2da. velocidad electro !
Es normal, no pasa nada!!! Mientras no se sobrecaliente o haga cortocircuito ningun cable
markitos_b
- Nombre: markitos
Ok comentame que paso recien vengo de andar en el corsita, y la temp el 99% del camino esta trabajando casi fijo en 100 grados a veces se pasa un poquito y vaja pero nunca a 95 un poco menos de 100 nada mas llegando al numero uno del 100 del reloj. La verdad no se si es normal o no y no prende la 2da velocidad, lo hace solamente cuando apago el auto y lo vuelvo a prende enseguida por unos segundos.
markitos_b
- Nombre: markitos
Ok avisame como te va yo recien vengo de pasear la temp esta casi fija en 100 y solo baja un poco quedando un poco menos del 1 del 100 que marca el tablero, y jamás prende la segunda velocidad. Solo lo hace si apago el auto y lo enciendo enseguida prende por unos segundos, o si prendo el aire nada más.
No se si es normal que trabaje asi o no
Buenas, creo que encontré la falla en mi corsa, estoy entre dos posibilidades, es el bulbo del termómetro o el reloj en el tablero, paso a explicar. A veces prendía la segunda velocidad a veces no,con el auto en marcha con el aire acondicionado prendido la temperatura pasaba la marca de los 100 y la segunda velocidad no arrancaba casi ninca., simplemente saque la tapa del reservorio de agua y no subió el agua y tome coreje y le mande dedo y no me queme. Seguro hay otras formas para verificar la temperatura pero en ese momento surgió así. Ahora me falta saber si es el bulbo o el reloj del tablero. Si alguno sabe como probarlos se lo agradecere. Saludos
Es lo que me pasó a mi acá: http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 35#p477635
Hay veces en que el medidor de temp. se dispara uncachito, no es una ferrari, es un corsita, che!
