se pone la luz alta sola
amigos necesito q me ayuden, cuando agarro un minimo pozo o un minimo desnivel se pone la luz alta sola, como que hace un falso contacto, por donde puedo empezar para solucionar este problema? es muy molesto para andar, ya q cada dos segundos tengo q estar manoteando la palanca para sacar la luz alta. muchas gracias!!!
Re: se pone la luz alta sola
Entiendo que la palanca se cambia sola de posición.
Si es asi tenes 2 opciones:
- Desarmar la palanca, revisar si se salió de lugar algún resorte o se rompió algo y evaluar si es reparable.
- Cambiarla directamente.
Si se encienden las altas pero la palanca queda en posicion de bajas entonces no te queda mas remedio que poner una nueva.
En el caso de tener que cambiarla te recomiendo comprar solo original (las alternativas son muy malas)
muchas gracias!! voy a cambiar la palanca!!
galvanoteca2001
- Nombre: Antonio Galvan
a mi me pasaba todo el tiempo, es la palanca, es facil de cambiar la cambie unas cuatro veces hasta que decidí pagar un poquito mas y poner una de mejor calidad resultado hace ya un año que no tengo problemas antes la cambiaba cada 3 meses y me salia 250 pesos ahora me salio 550 en chevroalet av. ricardo balbin y no tuve mas problemas
