Problema Electrico
FacundoCasas
Nombre: FacundoCasas
Problema Electrico
Mensajepor FacundoCasas » Jue, 31 Mar 2016, 00:53
Hola.
Buenas noches. Me llamo Facundo y tengo un Corsa Mod. 97 3p. Con GNC 217.000 km.
Resulta que tengo un problema al cual no encuentro solución. Al auto lo prendo a nafta tranquilamente pero se escucha que el relay del lado del acompañante (Violeta. El de la bomba) Activa y después de 2 segundo desactiva y el auto deja de inyectar nafta. Lo que si anda a gas, lo prendo a nafta lo acelero lo mas que puedo y se pasa a gas y anda como si nada. Pero a Nafta ano hay caso prende y se apaga ya le di a la bomba 12v para que funcione pero el problema no es la bomba ya que es nueva y se escucha que anda normalmente y tira la presión que tiene que tirar el problema me parece que lo tengo en la rampa o en los inyectores pero no se que señal puede llegar a ser la que me corta que los inyectores tiren nafta. El auto funcionaba perfectamente.
thecuisisback
Re: Problema Electrico
Mensajepor thecuisisback » Jue, 31 Mar 2016, 08:26
No probaste de revisar/cambiar el relay :?: :?: :?: :?:
FacundoCasas
Mensajepor FacundoCasas » Jue, 31 Mar 2016, 14:23
Thecuisisback No lo hice. Me podrias explicar porque la verdad los videos de internet no me sirvieron mucho. No es barato para cambiarlo por cambiar.
thecuisisback
Mensajepor thecuisisback » Jue, 31 Mar 2016, 14:32
En tu foto de perfil hay otro Corsa rojo, intuyo que el tuyo es el verde/Gris no tenes posibilidad de que tu compañero te facilite el relay para probar :shock: :shock: :shock:
FacundoCasas
Mensajepor FacundoCasas » Jue, 31 Mar 2016, 14:56
Eso quería saber también antes de hacer ca** con el de él jaja. Funciona? El mio es el verde y es 97 el de el 08.
Mensajepor reyleon » Jue, 31 Mar 2016, 17:04
El testigo de "check engine" funciona correctamente? cuando pasa eso, está apagado, encendido o parpadea??
FacundoCasas
Mensajepor FacundoCasas » Jue, 31 Mar 2016, 19:23
La verdad que el auto me lo abrieron y me robaron hasta el tablero no sabria decirte Gabriel.
thecuisisback
Mensajepor thecuisisback » Jue, 31 Mar 2016, 20:13
El tablero te lo robaron tambien :?: :?: :?: :?: :?:
Mensajepor gatul » Jue, 31 Mar 2016, 21:41
Ah, pequeño detalle, entonces es el sensor de velocimetro lo falta...
FacundoCasas
Mensajepor FacundoCasas » Jue, 31 Mar 2016, 22:40
Sisi, todo hasta la consola de aire. Cual es el sensor del velocimetro?
Mensajepor gatul » Mar, 05 Abr 2016, 02:07
El sensor de velocidad en tu modelo está en el tablero, si no tenes el tablero entonces no tenes el sensor, la ECU no "sabe" que el auto está en movimiento y tiende a apagarse.
Te recomiendo usar el buscador ya que es un tema muy tratado.
