Cambio aceite
alejandrosaladillo
- Nombre: alejandrosaladillo
Cambio aceite
Hola muchachos tengo que cambiarle el aceite a mi corsita 1.6 nafta gnc 3 ptas.el anterior dueño usaba 20 w 50 gnc.yo cuando lo compre puse un 10 w40 marca petrona syntiun 1000 nafta diesel .andubo al pelo pero fui a comprarle un litro para agregarle y cuando abri el tarrro tenia el troquel de cerrado roto.fue rellenado x el lubricentro y en mi ciudad es muy comun eso.me calente y ahora lo vy a cambiar yo.quiero usar un sintetico de shell hx7 10 w 40 .es sintetico.mi pregunta era si el aceite anterio es semi cintetico pasa algo si uso un sintetico?
elektronic
- Nombre: martin
Re: Cambio aceite
No le va a afectar en lo más mínimo. Si no tuviste problemas de pasar de 20W50 a 10W40, menos vas a tener problema en usar un sintetico.
alejandrosaladillo
Re: Cambio aceite
Graciasss dalee.le cambio
Re: Cambio aceite
Consulta...
Que aceite se recomienda para un corsa modelo 1995 con mas de 200.000 kms??
El auto no consume una gota de aceite, no fuma...(tiene hecho el cambio de aros hace un año)
El tipo del lubricentro me recomienda un 20w-50, por el kilometraje del auto...
Pero desde la casa de repuestos de chevrolet me dicen que 20w-50 es muy pesado y que daña los botadores...dicen que le ponga 15w-40...
Que opinan????
Que opinan????
Re: Cambio aceite
5w o 10w 40
Re: Cambio aceite
Ok!!Gracias pana...5w o 10w 40
10w 40 es mas conveniente que 15w 40??
En que se diferencian??( perdon que pregunte, pero de esto no caso una...)
elektronic
- Nombre: martin
Re: Cambio aceite
15W40 es aceite mineral, de mala calidad y de poca duración.
10W40 podes llegar a conseguir semi sintetica o sintetica, que es de muchisimo mejor calidad, no deja mugre y tiene más duración.
Re: Cambio aceite
Buenisimo!!!Muchas gracias por el dato...15W40 es aceite mineral, de mala calidad y de poca duración.
Entonces marche un 10w 40!!!y que me conviene(por las caracteristicas de mi coche) semi sintetico o sintetico??
Abrazo!!
elektronic
- Nombre: martin
Re: Cambio aceite
De fabrica viene con el 10w40 semisintetico, eso ya cubre las especificaciones de fabrica.
Re: Cambio aceite
Recuerden cuando cambien de aceite (marca, base o viscosidad) el siguiente cambio hacerlo antes de lo que correspondería
Re: Cambio aceite
Muchas gracias por el dato pana, elektronic y LT_Nach....
Es conveniente agregarle un molikote??
elektronic
- Nombre: martin
Re: Cambio aceite
No. Sin ningún aditivo anda bien.
Re: Cambio aceite
Ok!!Mil gracias!!!No. Sin ningún aditivo anda bien.
En la semana le voy a hacer el cambio...
Voy a ver si me la juego y compro un castrol o un elf...
Abrazo
elektronic
- Nombre: martin
Re: Cambio aceite
Podes ponerle Total 7000 nafta (10W40 semi sintetica) que anda bien y no es muy cara.
Re: Cambio aceite
Si!!creo que voy a comprar ese...Podes ponerle Total 7000 nafta (10W40 semi sintetica) que anda bien y no es muy cara.
Me fije en Mercado Libre los precios:
Castrol: 680 pesos
Elf: 500 pesos
Total: 400 pesos
Vamos por Total...
Gracias elektronic!
- javier_tejedor
Re: Cambio aceite
Totalmente de acuerdo con Javier. Motul 6100 (semisintetico) o Motul 8100 X-Cess (Sintetico)
Total de Argentina no viene mas importado, lo fabrican aca con licencia Total y usan la base de YPF (FORGERET!!!)
Re: Cambio aceite
Consegui un elf 10w 40 semisintetico a 450 pesos...
por mi barrio me lo querian cobrar 750!!
- javier_tejedor
Re: Cambio aceite
El Motul sintetico cuesta 800$, ahorrar en aceite es un dolor de cabeza en el tiempo....
Airbag x2 / ABS / AA / DD
Re: Cambio aceite
Totalmente de acuerdo.El Motul sintetico cuesta 800$, ahorrar en aceite es un dolor de cabeza en el tiempo....
