falla de bencina o combustible
pickup2003
- Nombre: pick-up chile
Hola, tengo un problema en mi corsa pick-up 2003 bencinera, desde que le cambiaron la bomba de bencina el motor se apaga y no arranca cuando llega a 1/2 estanque de bencina y hay que hecharle, les agradecere sus comentarios, sld2
Re: falla de bencina o combustible
Cuantos kilómetros haces con ese medio tanque?
- thecuisisback
Puede que este mal puesto el chupador o que el "SR Mecanico" no pudiera colocar la bomba como corresponde y le haya echo algun des/injerto para ponerla igual
pickup2003
Ok, habra que bajar el estanque para revisar, gracias
elektronic
- Nombre: martin
Si, seguramente la coloco mal o bien esta tapada la entrada de nafta de debajo de la bomba.
Es decir, la bomba chupa combustible por debajo, si esa entrada esta tapada solamente entra combustible por una cavidad que tiene arriba y entraria cuando se tiene más de medio tanque.
pickup2003
Baje el estanque y el problema era que la carcasa donde va la bomba electrica tambien funciona como deposito y tenia un orificio y por eso bajo en1/2 tanque no retenia bencina, tuve que comprar una y el problema hasta el momento se soluciono, muchas gracias de todas maneras, slds
