Cuando Calienta no regula bien el motor
catriel11
Nombre: mariano
Mensajepor catriel11 » Mar, 10 May 2016, 23:55
Buenas, le comento que queme la junta de tapa, lo cual hice motor completo, pero despues empezo con una falla, el mecanico me dijo que no encuentra, que puede ser electrico, les comento que cambie, bobina, bujias y cables, bomba de nafta, le controlo con el escaner y le dio todos los valores bien, es raro de vez en cuando se para y me prende la luz de checking, y despues de un minuto arranca nuevamente, pero regula mal y el andar en ciudad tiene un leve pistoneo como si se corta la corriente o no llega nafta, la verdad es que estoy bastante perdido y los electricista te dicen que cambies todo lo que ya cambie, alguna opinion al respecto [-o<
elektronic
Nombre: martin
Re: Cuando Calienta no regula bien el motor
Mensajepor elektronic » Mié, 11 May 2016, 00:15
Que corsa es? motor? modelo?
Midieron la presión de combustible? la compresión de todos los cilindros? Tiene GNC? cuando prende la luz del check, que falla te tira?
Mensajepor reyleon » Mié, 11 May 2016, 09:32
¿Y tu mecánico que dice?
catriel11
Nombre: mariano
Mensajepor catriel11 » Mié, 11 May 2016, 18:27
Modelo 2008 1.6, mecanicamente hicieron de todo, lo llevo al electrisista y me dice que cambie la bobina y las bujias nuevamente que puede estar ahi la falla, que se yo, ando perdido
catriel11
Nombre: mariano
Mensajepor catriel11 » Mié, 11 May 2016, 18:28
Que es electrico y el no entiende de eso #-o
Mensajepor reyleon » Mié, 11 May 2016, 20:12
Entonces que cierre el taller y ponga una verdulería...
elektronic
Nombre: martin
Mensajepor elektronic » Mié, 11 May 2016, 22:06
Mira tu problema puede venir de varios lados.
Lo primero que deberías hacer es medir la compresión, la depresión de la admisión (para ver que ninguna valvula este soplada o mal asentada) la presión de combustible y revisar con un scanner que falla te tiro cuando se encendio la luz.
De donde sos que tenes gente tan... incompetente?
catriel11
Nombre: mariano
Mensajepor catriel11 » Vie, 13 May 2016, 19:37
Gracias x responder, de Resistencia
