[TIP] - Limpieza rápida de Interior de Opticas
Moderador: Fede Pedrotti
driverx
Mensajepor driverx » Vie, 20 May 2016, 11:03
Chicos,
Va una idea rápida de cómo limpiar por dentro las opticas; sin necesidad de sacaralas del auto y desarmarlas.
Aclaro, si se quiere hacer un laburo bien hecho, lo lógico seria sacar la optica, despegar el vidrio, y limpiar bien parte por parte.
Yo lo que hice fue evitarme ese trabajo de sacar y desarmar, optando por algo mas facil, rapido, y que mejora bastante la apariencia y luminosidad de las partes en cuestión.
Vamos a necesitar:
Un tramo de alambre de unos 40 cm
Algodon (a discreción)
Alcohol (a discreción)
Cinta de papel o similar.
Cómo hacemos???
Bueno, dicen que una imagen vale mas que mil palabras, así que.....
Nota: Para limpiar la optica derecha, va a ser necesario sacar el portafiltro de aire. Es muy simple hacerlo: Desconecten el extremo de la manguera de aire que está con la abrazadera en la tapa del portafiltros. Saquen la tapa, y el fitro.
Saquen el plástico canalizador de entrada de aire que va al cuerpo principal del portafiltros (presionen en la boca que se fija al frente del auto, y retiren hacia atrás. luego sacan hacia adelante y listo).
Y por ultimo, sacan el cuerpo principal del conjunto, el que aloja al filtro en sí mismo. Para sacarlo sencillamente tiren hacia arriba primero para descalzarlo del tope de goma que tiene adelante (es como una especie de obelisco :-P de goma ultra blando; lo van a ver al sacar la parte antes mencionada), y despues saquenlo hacia adelante y arriba.
Ahora si, vamos con el tema principal:
Para poder acceder al interior, hay que sacarle la tapa de goma y la lamparita H4. Por el agujero de la misma es por donde vamos a limpiar la optica.
Basicamente armamos un cotonete grande con el algodon y el alambre, lo suficiente como para que pase por el agujero de la lamparita.
Forramos con cinta el tramo de alambre que va a quedar dentro de la optica cuando laburemos para evitar dañar el cromado interno; y ponemos un poquito tambien en la base del algodon para que no se salga cuando estemos limpiando.
Meterlo con cuidado, y frotar suave pero con ganas, y con mucha paciencia. (Algo parecido a lo que se ve en el dibujo)
Puede pasar dos cosas, acorde a como estén las opticas del auto:
01 - Si la mugre esta suelta en el interior, y en el vidro no tan agarrada; el frote con el algodón la va a ir sacando facil y rapido. O,
02 - Puede que esté muy pegada**; y tengan que humedecer el algodon con alcohol para aflojarla y sacarla.
**El mio tenia instalado un xenón tan desprolijamente, que la tapa de goma del farol se salia siempre; entrando mugre a rolete, y además, todo el calor del motor. Por eso usé alcohol, porque el algodon solo no limpiaba nada.
Si pasa lo último, y tienen que mojar el algodon, no lo empapen. Si lo empapan, cuando éste se seque, va a quedar todo manchado, y va a costar un triunfo sacar esas manchas. Asi que solo humedecerlo apenas y darle con ganas.
A medida que lo vayan haciendo, y sea necesario, doblen el alambre así pueden acceder bien a todas las esquinas de las opticas.
Cambien el algodon todas las veces que sea necesario hacerlo.
Cuando vean que ya está bien limpia, solo queda pasarle nuevamente un poco de algodon nuevo para darle el toque final, y sacarle cualquier peluza que haya quedado.
Luego resta volver a poner la lamparita, y listo.
Saludos!!
Última edición por driverx el Dom, 02 Ago 2020, 23:15, editado 2 veces en total.
Driver X / Leandro
Mi pasado, mi orgullo personal. El "Forsa".
elektronic
Nombre: martin
Re: [TIP] - Limpieza rápida de Interior de Opticas
Mensajepor elektronic » Vie, 20 May 2016, 12:15
Impecable!!
Muchas gracias por el tip!!!
Mensajepor gatul » Vie, 20 May 2016, 13:29
Lindo laburito, che.
Se agradece!
matiasfly
Nombre: matias
Mensajepor matiasfly » Vie, 20 May 2016, 14:53
muy bueno muchas gracias!!!!!
Classic 2010 1.4 LT
le_blat
Nombre: Le Blat
Mensajepor le_blat » Dom, 22 May 2016, 14:51
Muy buena idea!!!!
Nuevos horizontes!
TAXIDONGATO
Nombre: Patricio
Mensajepor TAXIDONGATO » Mié, 27 Jul 2016, 04:42
Excelente, justo lo que buscaba
Gracias.
TuercaUru
Nombre: Andrés
Mensajepor TuercaUru » Dom, 31 Jul 2016, 13:48
Bien ahí! Lo primero para hacerle al corsa será! :mrgreen:
Volver a “Tips y Notas”
