Falla por inyeecion programable dac corsa 2 1.8
diegoojeda
Nombre: diego ojeda
Mensajepor diegoojeda » Jue, 19 May 2016, 22:51
Hola tengo una consulta por que ya vengo renegando hace tiempo y queria si me pueden dar consejos o una opinion..Tengo uno corsa 2 1.8 tapa trabajada a full, leva 11.37,mariposa 57mm ,cables de bujia mallory ,bujias ngk iridium ,bielas forjadas , embrague de 6 pastillas ,bueno y un par de cosas mas ... Bueno el problema es que compre una inyeccion programable dac todo muy linda y bueno la mandé a instalar y ahora el auto le cuesta un huevo arrancar en frio (en caliente no tanto pero igual le cuesta) y cuando lo piso a fondo se muere quería saber si alguien me puede decir cuantos dientes tiene la rueda fonica o en que diente esta el PMS para sacarme la duda de si no es eso o esta mal el mapeo y si alguien tiene un mapeo basico o algo de conocimiento en la dac por que estoy sufriendo para programarla (por que no tengo conocimiento en el tema jaja) y tiene demasiadas cosas para programar .... Gracias saludos a todos
Re: Falla por inyeecion programable dac corsa 2 1.8
Mensajepor Molerpa » Vie, 20 May 2016, 01:22
tenés 2 caminos.
1- El de no pagar por que lo hagan, y gastes en burro, bobinas, motor, y otros MUCHAS MÁS VECES QUE LO QUE TE COSTARÍA PEDIR UNA CALIBRACIÓN CORRECTA.
2- el de pagar por que te lo hagan.
hay un tercero, que es aprender, lo cual demanda 50 veces más tiempo de lectura, y 3 o 4 veces más del punto 1. Y algo del punto 2 también.
Si vos pagaste "instalación, puesta en marcha y calibración", vas y que lo hagan, o devuelvan la plata.
Si pagaste "instalación y puesta en marcha", pediles que lo acomoden correctamente.
Si pagaste "instalación" y nada más... andá y pagá lo que falta. No vas a poder aprender-hacerlo rápido-hacerlo gratis.
Es muy difícil intentar explicarte si no te devoraste completo el manual de la DAC (que encima es una ecu re tonta, casi a prueba de preparadores bolu**... es lo más parecido a una licuadora en cuanto a tecnología)
diegoojeda
Nombre: diego ojeda
Mensajepor diegoojeda » Sab, 21 May 2016, 01:49
Ese es mi problema no entiendo y pague para que lo hagan pero quedo peor que nunca el auto apenas arranca y no acelera casi nada y por mala suerte no consigo alguien bueno que me lo programe aca en mi ciudad si no la que me queda es mandarlo a buenos Aires... Gracias
Mensajepor reyleon » Sab, 21 May 2016, 10:10
¿Y reclamar no es posible?
diegoojeda
Nombre: diego ojeda
Mensajepor diegoojeda » Sab, 21 May 2016, 16:24
No ya reclame y nadaa me dicen que es por que el auto no tiene comprecion y creo que voy a tener que desarmar ... Por que ayer revisando me di cuenta que encerio no tiene comprecion haci que nose que me habrán echo :/ primer cilindro tiene 60 el segundo 110 tercero y cuarto 220 y antes estaba de diez haci que no se que paso ...
Mensajepor Molerpa » Sab, 21 May 2016, 17:53
Si estás andando con esa calibración mal hecha, los riesgos de haber quemado válvulas son muy grandes.
diegoojeda
Nombre: diego ojeda
Mensajepor diegoojeda » Mar, 24 May 2016, 00:36
Ya hubo consecuencias hoy desarme y encontre un pequeño problema jaja haci que lamentablemente tengo que gastar mas plata todavia .. Aca dejo para que vean el resultado de un mal mapeo
Mensajepor Molerpa » Mar, 24 May 2016, 02:18
Más grave. Detonación por mala puesta a punto de encendido + mezcla pobre en alta (PERO REPASADO EN MEDIA Y BAJA)
pensá que vas a hacer cuando armes...
