fallita en baja
martinjuarezcampis
- Nombre: martin
fallita en baja
hola, tengo el classic 2013 1.4 nafta.
a veces le cuensta arrancar y cuando arranca hace una contraexplocion, parece x el escape, y en baja como q no modera parejo,
ayer le hice cambio de correas tensor, bujias, (ya tenia q hacer el service)y el mecanico me dijo q podia ser la junta de los cilinros, pero sera tiene 76000 km recien. no se q hacer, lo compre hace dos meses y ya con esto, espero opiniones, se escaneo, y esta todo ok
Re: fallita en baja
Cambiaron alguna vez los cables de bujías?
Pusieron las bujías correctas?
El burro gira bien o medio lento?
martinjuarezcampis
- Nombre: martin
Re: fallita en baja
Si las bujias si. Los cables estarian bn parece el burro gira impeca
Re: fallita en baja
Con 76mil y sin saber si los cambiaron, yo empezaría por los cables (se cambian cada 60k como mucho).
martinjuarezcampis
- Nombre: martin
Re: fallita en baja
El lunes los compro. Le pregunte al mecanico y me dijo q tenian buena chispa. Lo q me llamo la atencion q anoche noa agarre de la goma y me levanto en la pata. Y en todos lps autos que tube nunca me paso. Podia hasta desenchufar loa canlea y no me patiaban
Re: fallita en baja
Entonces tienen fugas.
Tratá de comprar Delphi o Packard (son el mismo fabricante y son de GM) o sino NGK.
martinjuarezcampis
- Nombre: martin
Re: fallita en baja
El lunes voy a ver si compro. Pork no debería levantarte en la pata no?? Mintras no tijes la bujia jijaja
- thecuisisback
Re: fallita en baja
Whats the fu...El lunes voy a ver si compro. Pork no debería levantarte en la pata no?? Mintras no tijes la bujia jijaja
Re: fallita en baja
Creo que es arameo, Cuis.
martinjuarezcampis
- Nombre: martin
Re: fallita en baja
Porque haha
martinjuarezcampis
- Nombre: martin
Re: fallita en baja
Bueno cuento que fui al mecanico y medimos la compresión de los pistones y te fo dos que estan re bajon dice q es la junta de la tapa de cilintroa el lunes se desarma lpm
- thecuisisback
Re: fallita en baja
oooo mai gad....nigaa madefukaa
Re: fallita en baja
De donde sos?
Revisó que el punto esté bien?
No podés pedir una segunda opinión?
nelson martin
- Nombre: nelson martin
Re: fallita en baja
Hola pregunto porque el mecánico dice q ess la junta de la tapa pregunto por eso no creo q haga explociones mas bien las explociones son debido a q una bobina este en malas cco dicioness o los cables p bujias o fuera de punto correa de distribución y la junta de tapa si es q se quemó levantara temperatuura
martinjuarezcampis
- Nombre: martin
Re: fallita en baja
Si correa nueva a punto. Todo ok. De uruguay. Tie ne buena chispa. No se. Medimos la compresion y dos postones estan super bajos. No kema aceite. Dice q como k estan juntos entre ellos 3 y4 los pistones algo asi
nelson martin
Re: fallita en baja
No te lleves de la chispa si es buena lo que tenes q hacer es probar en un probador a la bobina déjala andar unos minutos y cuando caliente en el probador si esta mal fallara
nelson martin
Re: fallita en baja
Para trabajar tengo un probador y me sale la falla al toque si es bobina probando asi. Y si no tenes probador hacercate a un taller de electricidad que te lo puedan probar
nelson martin
Re: fallita en baja
martinjuarezcampis
- Nombre: martin
Re: fallita en baja
como es el probador ese? nio hay forma de medirla con un tester?
martinjuarezcampis
- Nombre: martin
Re: fallita en baja
pero igual, poque estan tan baja la comprecion de los cilintros 3 y 4 es algo mas
