Cambio de titularidad de un automotor por fallecimiento
- thecuisisback
Por desgracia tuve el fallecimiento de un familiar cercano que era titular de su automovil Ford Escort 98 ,estimado Dr Gabriel Pfaar, que tramites hay que iniciar o hacer para poder cambiar la titularidad del mismo,mas alla de que se que hay que realizar la transferencia del mismo y comenzar por asi decirlo la sucesion de los bienes
Atentamente Claudio desde V_Ramallo City
Re: Cambio de titularidad de un automotor por fallecimiento
Para cambiar la titularidad de un auto por fallecimiento de su titular, o de uno de sus titulares, tenés que hacer una sucesión común y corriente. De hecho, juicio sucesorio (así se denomina técnicamente) hay uno solo, es decir, no es que haya una sucesión para la casa, otra sucesión para el auto, otra sucesión para la cuenta bancaria, etc.
Fijate un poco lo que explico acá: http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 02#p531602
La sucesión termina con la "declaratoria de herederos", que es un escrito firmado por el juez en el que declara quienes son los herederos del fallecido. Para el caso puntual que planteás vos, se solicita al mismo juzgado que llevó el sucesorio una copia certificada de la declaratoria y se inscribe en el RPA, pudiendo inscribirse en la administración central del RPA (Av. Corrientes casi J. B. Justo) o en el RPA donde está radicado el auto.
Para inscribir la declaratoria de herederos hay que pagar unos mangos en el RPA, ya que además hay que hacer la cédulaverde y título automotor nuevo.
Pero si la onda es vender al Escort, ya con la declaratoria y la firma de todos los herederos se puede transferir directamente a quien lo vaya a comprar, el sistema se llama "tracto abreviado", y es lo mismo que se hace para inmuebles.
Recordá que de ninguna manera es obligatorio hacer una sucesión, a veces puede convenir y a veces no. Por ejemplo, si el único interés (por ahora) es transferir el Escort, creo que ni mamado vale la pena, ya que desde el vamos estamos hablando de un auto de bajo valor. Sería preferible venderlo por unos buenos mangos menos que meterse en la sucesión.
Pero si por ejemplo el causante (causante = fallecido) tenía más bienes a su nombre, entonces tal vez convenga hacer la sucesión, no tanto por el Escort sino por el resto de las cosas que tuviera, y ya que estamos se aprovecha para el Escort.
Recordá también que la sucesión se hace donde el causante tuviera su último domicilio constituído, o salvo en el caso en que haya un único heredero, éste puede pedir que la sucesión se haga donde él tiene domicilio.
Desde luego, quedo atento por cualquier otra consulta!!
- thecuisisback
Gracias por la respuesta,la buena onda y predisposicion que tenes como virtudes,las cuales conozco muy bien por el trato que hemos tenido,a medida que surgan los acontecimientos te voy a consultar ,nuevamente un millon de gracias
Desde Villa Ramallo, atte: Claudio
sabacorsa98
Dr. me permito correjirlo cuando dice “Sería preferible venderlo por unos buenos mangos menos que meterse en la sucesión”.Para cambiar la titularidad de un auto por fallecimiento de su titular, o de uno de sus titulares, tenés que hacer una sucesión común y corriente. De hecho, juicio sucesorio (así se denomina técnicamente) hay uno solo, es decir, no es que haya una sucesión para la casa, otra sucesión para el auto, otra sucesión para la cuenta bancaria, etc.
No hay manera lícita de vender el vehículo sin hacer la sucesión. Sin la transferencia ente el RNPA el vehículo jamás estará nombre del comprador; porque – como usted sabe- la compra venta de un bien registral se perfecciona con la registración y la registración no es posible sin sucesión y declaratoria de herederos a favor de quienes pretenden vender.
Por otro lado si quieren hacer una supuesta venta sin sucesión no solo el comprador nunca tendrá la titularidad del bien y no lo podrá vende; sino que además si ocurre un hecho dañoso con el vehículo el juicio irá contra el que lo conduce y contra el fallecido (la masa hereditaria) poniendo en riesgo todos los bienes que en su momento compusieron su patrimonio.
En conclusión: si el piscuis al cual le venden el auto fuera de la ley se lleva una familia puesta; entonces las víctimas podrán ir contra todo el patrimonio del causante (titular del vehículo).
Por una desprolijidad de dos mangos puede caer un flor de juicio millonario que complique todos los bienes de fallecido y en consecuencia a todos los herederos.
La sucesión no es cara y los costos van en relación a los valores de los bienes que se ingresen. Se puede hacer la sucesión e ingresar solo el bien que se quiere vender e incluso se puede financiar los costos de la misma con la venta de ese mismo bien hecha en debida forma.
Es mi opinión.
Hola. Mi papa falleció y tiene un auto a su nombre. El seguro del auto dijo que si esta a nombre de el hay algunas cosas que no cubre porque el titular ya no esta. No quiero vender el auto solo quiero que el seguro me lo cubra el 100%. Que se podría hacer en estos casos.
Gracias
Gracias
Si algunas cosas no te las cubre, entonces que no te las cobren. Cambiá ya de seguro.
Alicia dale de baja al seguro actual y sacá otro pero a tu nombre (en la misma compañia u otra).
Pero el auto esta a nombre de mi papa. Ustedes dicen que ponga el seguro a mi nombre y listo? No genera ningún otro problema si llega a pasar algo?
El seguro me dijo que si me llegan a robar el auto el único que puede hacer el tramite es el titular, o sea mi papa y si no hago la sucesión hasta que no haga la sucesión no se podría cobrar el seguro del auto si me lo llegan a robar.
La Caja hizo el seguro directamente a mi mombre porque soy el "conductor habitual" aunque el auto está a nombre de mi pareja (no estamos casados) . Obviamente no es un caso como el tuyo porque la titular está pero por lo menos lo vas a poder usar tranquila.
El tema de un robo si va a ser problematico...
No se trata de poner el nombre de quien te guste, se trata de quien va y contrata un seguro. Vos pudieras tomar un seguro "a nombre de tu papá" si tuvieras un poder para ello, y aunque lo tuvieras, los poderes se extinguen con la vida de quien los dió.Ustedes dicen que ponga el seguro a mi nombre y listo?
Ahora bien, si tu papá falleció lo que te conviene es que dejes de pagar ese seguro, ya que si hubiera algún siniestro por el que deban indemnizarte, bien te pueden decir: "le pagaremos a quien tomó el seguro" -> pero falleció -> bien, presenten la declaratoria de herederos y le pagaremos a los herederos, y no tenés nada que patalear.
Andá y tomá un seguro a tu nombre, ya que ahí no pueden decirte que venga a cobrar el titular, porque si aceptaron cubrir el riesgo (y cobrar las primas) a quien no era el titulkar no pueden poner reparos a la hora de pagarle a quien no es titular.
De paso, echale un vistazo a esto: http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 02#p531602
No importa quien pague el seguro, ni a nombre de quien esté la póliza en tanto no se emita orden de pago por siniestro.
Por ej, si te roban los 4 zapatos el seguro *puede* decir que se los repone al rodado dominio ABC123 te manda a una gomera y fin del asunto.
Pero si te afanan el auto el seguro emite una orden de pago (efvo, cheque, transf, lo_que_fuere ) e ira a nombre de quien resulte titular del dominio.
Tenía entendido lo mismo, ni idea en otros siniestrosPero si te afanan el auto el seguro emite una orden de pago (efvo, cheque, transf, lo_que_fuere ) e ira a nombre de quien resulte titular del dominio.
Que es el "tracto abreviado", ? Es un papel que pueden firmar los herederos que están de acuerdo para pasar a nombre de una persona el vehículo?
Alguien me puede ayudar con esto?
Si, pero eso es despues de la sucesión, primero los tienen que declarar herederos.Que es el "tracto abreviado", ? Es un papel que pueden firmar los herederos que están de acuerdo para pasar a nombre de una persona el vehículo?
Corsa GLS 1.4 Modelo 2010
- thecuisisback
Si es asi,pero despues los del registro del automotor se pasan el "tracto abreviado" por el quinto forro del "tracto"lo digo por experienciaSi, pero eso es despues de la sucesión, primero los tienen que declarar herederos.Que es el "tracto abreviado", ? Es un papel que pueden firmar los herederos que están de acuerdo para pasar a nombre de una persona el vehículo?
No es un papel firmando así nomas.Que es el "tracto abreviado", ? Es un papel que pueden firmar los herederos que están de acuerdo para pasar a nombre de una persona el vehículo?
Un escribano tiene que solicitar una copia de la declaratoria de herederos, en la que un juez explícitamente indique que califica para tracto abreviado y tiene que constar que se pagaron las tasas correspondientes de la declaratoria.
Si alguien me puede ayudar. Mi mamá falleció hace poco y el auto estaba a nombre de ella, ahora lo tiene quien era su pareja, vivían juntos hace más de 11 años, pero no estaban casados. En rentas del automotor me sale que el auto esta en sucesión indivisa.. A el también le corresponde parte por el vehículo? O sólo para los hijos, que somos 2 mayores de edad y uno menor, el cual es hijo de esa pareja.
De que auto estamos hablando? es decir, cual es el valor razonable de mercado del auto en cuestión?
Que lo pario! Son TODOS grosos aca! Como saben!
Felicitaciones!
Felicitaciones!
Hola, soy nueva en el foro. Llegue buscando info sobre el cambio de titularidad por fallecimiento del propietario. Explico breve: matrimonio con 2 hijos en común de los cuales 1 es mayor de edad. Mi esposo fallece y quiero pasar el auto a mi nombre. Si bien saque seguro nuevo a mi nombre y tengo ced azul quiero el cambio de titularidad por cualquier cosa. La declaratoria de herederos recien la empezamos. Saben que hay que presentar para poder efectuar el cambio? Si uno de los hijos es mayor de edad tiene que ceder la parte del auto que le “correspondería”? Perdon por mi ignorancia pero no tengo nada claro los trámites que tengo que hacer y el costo aprox de los mismos o si son gratuitos. Por lo que lei uds la tienen re clara en estas cuestiones. Muchas gracias.
Volver a “CONSULTORIO JURIDICO”
