Ruido al encender la calefacción
Buenas, busque temas y no encontré nada solo de aire acondicionado y realmente no se si ambos se manejan con el mismo equipo, el tema es que enciendo la calefacción y hace como un ruido de acople, como un tucutucu permanente, pero calienta bien sin problema, que puede ser
Re: Ruido al encender la calefacción
Si varias la velocidad del ventilador cambia el ruido o es igual?
Es como que se acelera un poquito más, pero solo lo hace al tirar la perilla de calefacción, si uso solo las velocidades del ventilador sin accionar la calefa no hace el ruido ese ( cambiando el efecto de sonido, seria un rrrruuuu, algo así, es complicado de explicar jaja)
- thecuisisback
Fijate si no tenes alguno de los movimientos de los cables y/o fundas donde entran en cuerpo de la calefaccion roto o con juego por hay se golpean los plasticos adentro
nelson martin
- Nombre: nelson martin
Q modelo es el q tenes.otra fijate donde lo hace al ruido
Explícame como si no supiera nadaFijate si no tenes alguno de los movimientos de los cables y/o fundas donde entran en cuerpo de la calefaccion roto o con juego por hay se golpean los plasticos adentro![]()
- thecuisisback
Aca te paso unas fotos para guiarte
Esta seria la ubicacion de la calef. atras de la consola
Aca esta el ventilador,(foto meramente ilustrativa)
Los comandos con sus cables los mismos van agarrados a los movimientos que tiene la calef.en su interior
puede pasar que algo este tocando con la turbina del ventilador cuando se mueven los cables para hacer que entre el agua caliente al radiador
Javier, estas encendiendo el aire acondicionado.solo lo hace al tirar la perilla de calefacción
Para calefacción no hay que tirar de la perilla
PD: Si no tenés el manual del auto, podés bajarlo de http://tinyurl.com/kghr4uq
Vos sabes que eso estaba por preguntar por que se me genero esa duda, bueno tema del ruido del aire hay muchos aunque si me dicen que puede ser joyaJavier, estas encendiendo el aire acondicionado.solo lo hace al tirar la perilla de calefacción
Habría que escuchar el ruido, por lo menos, porque tucus tucus pueden ser varias cosas
Puede ser falta de gas por alguna pérdida, por ejemplo, y que se desacople el compresor.
O problemas de relé que provoquen lo mismo. Etc..
En mi humilde opinión te convendría llevarlo a que lo revisen en una buena casa de refrigeración.
