Radiador
Radiador
Mensajepor gatul » Mié, 11 Nov 2015, 18:46
Gabriel, solo publico para comentarte que el radiador quedó perfecto (como era de esperar) y sobre todo agradecerte por atenderme un domingo además de por tu excelente trato.
Eso sí, la próxima vez además de las herramientas sacá el mate, amarreton! :lol: :lol: :lol:
Un abrazo
Re: Radiador
Mensajepor reyleon » Mié, 11 Nov 2015, 19:42
Me alegro, querido!!!
cachi35
Nombre: cachi35
Re: Radiador
Mensajepor cachi35 » Vie, 10 Jun 2016, 21:16
buenas, el ventilador de minima, no funciona. hay que sacar el paragolpes para repararlo? ya que tiene un cable en mal estado, creo que puede ser el problema.. y sabes que me anularon el termostato, que problemas puede traer? en 20.000kilometros debe cambiar la correa de distribucion. Que me aconsejas?.. muchas gracias.
nelson martin
Nombre: nelson martin
Re: Radiador
Mensajepor nelson martin » Sab, 11 Jun 2016, 22:38
Si tenes que sacar el paragolpes y lo del termostato seria lo ideal sacarlo porque mas es para lugares mas frios el termostato o sea el sur
Re: Radiador
Mensajepor gatul » Dom, 12 Jun 2016, 02:06
Claro, el termostato lo ponen al pedo...
En el sur le dejas el termostato y le sacás el refrigerante, si total hace frio para qué querés refrigerar?...
LT_Nach
Nombre: Nach
Re: Radiador
Mensajepor LT_Nach » Dom, 12 Jun 2016, 03:39
Este termostato? no es poco 23.5º, no deberían ser 80 y pico? :roll: #-o
Re: Radiador
Mensajepor gatul » Dom, 12 Jun 2016, 05:31
Depende... en el polo, en el trópico o en el ecuador? :mrgreen:
LT_Nach
Nombre: Nach
Re: Radiador
Mensajepor LT_Nach » Dom, 12 Jun 2016, 10:53
Al costado del meridiano de greenwich :lol: :mrgreen:
cachi35
Nombre: cachi35
Re: Radiador
Mensajepor cachi35 » Dom, 12 Jun 2016, 12:48
Muchachos muy buenos sus chistes. Mi pregunta dentro de lo obvio, era seria. Saber si debia sacar el paragolpes para reparar y como se saca,sin romper las trabas. y si andar 20.000kilometros sin termostato, podia perjudicar.
Re: Radiador
Mensajepor reyleon » Dom, 12 Jun 2016, 15:30
¿Cual es el ventilador de mínima?
¿De que manera anularon el termostato?
El problema que pueda traer es depende del uso que le des. ¿que uso le das al auto?
Que la cambies en 20.000 kms.
cachi35
Nombre: cachi35
Re: Radiador
Mensajepor cachi35 » Dom, 12 Jun 2016, 15:52
El uso es poco, 20km por dia. Mi tema era saber si usandolo asi hasta el próximo cambio de correa, podia romper algo y q la joda salga mucho más caro.
Re: Radiador
Mensajepor reyleon » Dom, 12 Jun 2016, 17:10
Dale, y de las demás prguntas que hice?
Re: Radiador
Mensajepor gatul » Dom, 12 Jun 2016, 17:25
Con 20km/día el motor casi que no llega a temperatura de trabajo, si encima lo tenés sin termostato...
No es terrible pero muy desaconsejable.
Tenés 2 opciones:
1- Poner el original en el próximo cambio de distribución (tené presente que faltan como 3 años)
2- Buscar "Reforma Palérmica" acá en el foro y hacerla mañana mismo si querés ;)
LT_Nach
Nombre: Nach
Re: Radiador
Mensajepor LT_Nach » Dom, 12 Jun 2016, 18:15
En el foro esta explicado en varios temas como sacar el paragolpes, solo recordá que hay un par de tornillos del lado de adentro del paragolpes (o sea que no se ven) que se accede separando el guardaplast.
Despues el termostato si que hace falta, en un uso escaso ya a las pocas cuadras algo minimo se mueve la aguja cosa que si lo volás siempre va a estar casi como en el momento del primer arranque (mas que nada si hace frio). Si vaciaron la pipa lo mas facil sería hacerle la reforma palérmica ya que no necesitás sacar las cachas de la distribución, pero claro: solo aplica siempre que el termostato original no esté, ni trabado ni nada, no tiene que estar.
cachi35
Nombre: cachi35
Re: Radiador
Mensajepor cachi35 » Dom, 12 Jun 2016, 20:47
Muchas gracias por las respuestas. Veré si cambio comoleto la distribución y me olvido de ese tema. Gracias
agustingaleotti_15
Nombre: agustingaleotti_15
Re: Radiador
Mensajepor agustingaleotti_15 » Sab, 18 Jun 2016, 16:20
hola quiero preguntarles ya que estamos en el tema del termostato:
aparte de ser mayor el consumo de nafta, ¿en que otra cosa perjudica no tener termostato? :?:
teniendo en cuenta que el auto se usa en la ciudad y tambien para algún viaje. gracias
elektronic
Nombre: martin
Re: Radiador
Mensajepor elektronic » Sab, 18 Jun 2016, 16:34
Un desgaste prematuro del motor por trabajar a muy baja temperatura.
agustingaleotti_15
Re: Radiador
Mensajepor agustingaleotti_15 » Sab, 18 Jun 2016, 16:45
¿por qué se debería gastar más rapidamente si trabaja frío. estas seguro de que es así?
elektronic
Nombre: martin
Re: Radiador
Mensajepor elektronic » Sab, 18 Jun 2016, 16:56
Porque el aceite es más densa, no llega a lubricar de forma optima los cilindros, las guias de valvula, el arbol de levas, etc.
La bomba de aceite trabaja más forzada por la misma razón. El sistema de inyección administra más combustible del necesario, haciendo trabajar demás al catalizador, carbonizando las bujias, forzando los cables y bobinas...
Y asi puedo seguir con un monton de cosas.
Es sencillo, si los autos deberian trabajar frios no existiria el termostato, por algo recomiendan la temperatura normal de trabajo en 90 grados.
Re: Radiador
Mensajepor gatul » Sab, 18 Jun 2016, 18:13
Y si con lo que te explicó Electronic todavia te quedan dudas, usá el buscador que vas a encontrar explicaciones como para hacer dulce.
Volver a “LA CLINICA DEL CORSA”
