Hola cómo están? Les cuento me compré un corsa 2 cd 2008 y tiene una alarma conectada con sus control y el dueño anterior me dio la llave madre con mando a distancia y dice que la dejo de usar porque se rompió la carcasa ( hecha mi.... ) mi consulta es si el mando a distancia estará anulado por la alarma y si se podrá volver a utilizar sin la alarma que tiene ahora??? Desde ya muchas gracias por su tiempo. Soy nuevo y no se usarlo muy bien busque en todos los post y no encontré nada que me sacara las dudas.
Cualquier data agradezco!!! Nos vemos
P.D. Perdón gatul pero no sabia que no se podía poner el c...., gracias
alarma anula sistema original en corsa 2 cd
chevynova1979
- Nombre: Diego
Re: alarma anula sistema original en corsa 2 cd
Hola, si le instaló otra alarma debe ser porque la original se rompió, es mas barato comprar la carcasa de la llave que instalar una alarma nueva. Creo que aca en el foro está el manual para descargar, ahí vas a poder ver todas las cosas que tiene el auto.
chevynova1979
- Nombre: Diego
Pato muchas gracias, te cuento que hoy traje la llave le repare la carcasa y los botones de contacto que también estaban rotos, lo que intente programarla y nada , estará quemado ?? El mando no tiene led ni nada porque es el modelo con abs y no se si mandará señal !! Gracias saludos
Se debe haber desprogramado, eso pasa también cuando lo tenés mucho tiempo sin pila. En el manual está explicado como reprogramarlo, pero como vendí mi auto no lo tengo. Recuerdo que hay que poner la llave en el tambor de arranque, ponerlo en contacto y apretar los botones, pero no recuerdo bien si era una o dos veces. Saludos
chevynova1979
- Nombre: Diego
OK, Gracias Pato me fijo en el manual haber que dice, saludos
chevynova1979
- Nombre: Diego
Cómo están? Les cuento que la alarma original con la llave de la puerta funciona y la otra con el control, el mando a distancia nada lo intento programar y nada será que tendrá roto otra cosa que no me registra la llave? O el mando estará roto ? Cambie carcasa , pulsadores que estaban rotos, gracias cualquier cosa que puedan decirme, gracias!!!! Saludos
