Valvula de venteo canister de corsa modelo 2000mpfi 1.6 8 v
Domingogalvan
- Nombre: Domingo
- thecuisisback
Re: Valvula de venteo canister de corsa modelo 2000mpfi 1.6
Perdon creo que no tiene nada que ver pero es imposible no hacerlo, AhHHHHHHHHHHHHHHHHHHHhhhh.....................................
Qué carita, papá!
Un abrazo
Un abrazo
en mi corsa SUPER lo tengo al pepe...si queres lo saco escribime MP y te lo envio por correo soy de cordoba.
Corsa Super GL 1.6MPFI 8V
MODELO 99 - 100% Original 217mil km
GNC T.ACHILE 2da -EMU SGV - EMU SONDA - DIEL
Llantas Tigra - Spoiler y faldones de Fabrica
tengo un corsa diesel 99+ y la valvula de venteo tiene solamante una manguerita que sale de uno de los picos el otro pico esta sin tapar pregunto tiene que estar tapado o va algun cañito o un tpon
eso sirve para la calefaccion (apertura y cierre) en mi caso anule ese sistema que me hizo renegar. por eso lo tengo al vicio en el auto
Domingogalvan
- Nombre: Domingo
No es para la calefaccion es para el venteo de gases o sea para evitar que la nafta se evapore tiene dentro de la valvula un carbon que retiene los gases y va conectado a la admicion
Arriba en el mensaje de Gabriel está la electroválvula que va en el vano motor, el canister va en el guardabarro derecho...
(Imagen encontrada en google)
Hernan_tuc
- Nombre: Hernan
Alguno sabe o puede medir el valor de la resistencia de la valvula....creo que la tengo rota, porque las mediciones me dan 100ohm en la bobina...
CORSA WAGON GLS ´98 1.6 16V
Un tester cautivo contra su voluntad!
#NiUnTesterMenos
#FreeOhm
Ja ja! esa cajita es una maza!!! a ese tester lo tengo hace más de diez años...
Hernan_tuc
- Nombre: Hernan
Gracias Gabriel!!!, tengo un poquito mas que eso, parece que estaría por detonar, o por lo menos haría funcionar mal el solenoide.-
Saludos.-
Saludos.-
Hernán un poquito más (digamos 2 o 3 ohms) no sería un problema, siempre que realmente sea "un poquito".
Lo que haría sospechar de un deterioro de la bobina es que tuviera menos resistencia, porque podría significar que tiene espiras en corto, lo que llevaría a mayor consumo y mayor calentamiento que a la larga acarrea mas espiras en corto.
Tal vez esté trabado el solenoide por suciedad.
Hernan_tuc
- Nombre: Hernan
Tiene 100 ohms.... Con que producto podria limpiarlo? Gracias Gabriel.-
Pero eso es casi el cuádruple, no es "poquito".
Muy a grosso modo, la válvula que midió reyleon consume unos 500mA la tuya alrededor de 120mA, no se si alcanzará para mover el núcleo.
