control triangular levantavidrios
hola, tengo un corsa 5 puertas 98, y las teclas levantavidrios del panel de control triangular que esta en la puerta del conductor, ya e metieron mano y quedo asi; las dos teclas que corresponden a los vidrios traseros son las que accionan los vidrios delanteros. las otras dos teclas estan anuladas, yn el boton no tengo idea que funcion cumple, segun el electricista no va mas el modulo, pero los precios son demasiados altos, alguien me podria decir si hay alguna manera de solucionarlo o que pruebas tendria que hacer para ver si lo salvo, lo que no tengo idea es como se saca......como para probar afuera.gracias.
Re: control triangular levantavidrios
El problema de tener auto es que a veces los repuestos son caros...
Puede ser el módulo pero tambien pueden estar rotas las teclas y por eso cambiaron la conexión, lo primero que tenés que determinar es eso.
PD: El manual de usuario podes bajarlo de http://tinyurl.com/kghr4uq
gracias gatul por el dato, el tema es que 6300 pesos me parece n poco caro para el modelo año del auto y comparando el valor total del auto..
