Relay de temperatura
matiasgabriel26
Mensajepor matiasgabriel26 » Dom, 14 Ago 2016, 19:46
Gente, buenas noches
Necesito que me den una mano con este tema.
Prendo las luces o el ventilador de la calefaccion y el relay de la temperatura prende mas arriba de lo normal. Ademas el electro funciona mas lento y por ende la temperatura se va hasta la ultima linea antes del rojo. Lo cual no es normal.
Con todo apagado el relay y el electro funcionan bien.
Puede ser el relay?
Aclaro que es un corsa base.
Re: Relay de temperatura
Mensajepor reyleon » Dom, 14 Ago 2016, 19:55
¿Cual relay es el que funciona bien?
matiasgabriel26
Mensajepor matiasgabriel26 » Dom, 14 Ago 2016, 20:23
Cuando las luces estan apagadas el electro funciona bien.
El relay del electro es el que funciona bien, porque el electro prende donde corresponde.
Si prendo las luces el electro no prende normalmente. Lo hace un poco mas arriba de lo normal.
Mensajepor reyleon » Dom, 14 Ago 2016, 20:29
Medí el voltaje en la batería con el electro encendido y apagado (en ambos casos, con el motor en marcha).
matiasgabriel26
Mensajepor matiasgabriel26 » Dom, 14 Ago 2016, 20:56
Muchas gracias. Les aviso si encuentro una solucion.
matiasgabriel26
Mensajepor matiasgabriel26 » Jue, 25 Ago 2016, 08:13
Gracias por la ayuda.
Era el alternador, cargaba poco y como consecuencia cuando tenia las luces prendidas no arrancaba el electro.
