hola, queria comentarles que le hice el motor nuevo a mi corsa, modelo 2003. recien le hice 300km, y cuando pasan los 2000rpm
el motor empieza a roncar mucho, hace como una vibracion y se esfuerza demaciado. queria saber que puede ser, lo siento un toque pesado tambien
en las salidas.
vibra el motor cuando pasan los 2000rpm
Re: vibra el motor cuando pasan los 2000rpm
Que tal, pregunta: tiene GNC?.
Lo que comentas parece ruido a falta de combustible, si es que lo estas usando a nafta deberías hacer controlar inyectores y presión de combustible y si es que tiene GNC, hacerlo regular.
PD: Se puede saber cuanto te cobraron para hacerte el motor?
Tenia gnc, lo desconecte y le saque los tubos. solo funciona a nafta. gracias por tu aporte, lo voy a tener en cuenta.
Me lo hizo mi tio, no me cobro nada. pero bueno le comente esto y me dijo que cuando tenia tiempo lo iba a ver, pero quizas
alguno en el foro le encuentra la mano mas rapido. lo quiero sulocionar cuanto antes.
Igual, teniendo el motor nuevo y funcionando en esa condicion no lo uses porque lo estas exponiendo a detonacion.
