Voy a hacer una pregunta tonta, pero hace días que vengo renegando con este tema...
Tengo un corsa 2 1.8, y cambie la polea y engranaje del cigueñal y cuando lo prendo es como que quedara flojo. Yo le di hasta que empieza a girar el cigueñal. Esta bien o hay que trabar algo de alguna manera para apretar más.?
Apretar bulón del cigueñal
Re: Apretar bulón del cigueñal
En el Corsa 2 / Meriva (tenés el problema de que el carter del motor es de aluminio y tapa todo el contorno de la parte inferior de la caja de velocidades, con lo cual no podés trabar el volante del motor por los dientes, como sí en cambio podés hacer en los classic / Fun etc.
La manera de hacer las cosas, según el manual oficial de mantenimiento es esta:
Pero como seguramente no tenés a la herramienta especial S 0206909, lo que hacés es:
1) poner uno de los bulones de rueda (es decir, que NO esté la rueda quitada faltando los cuatro bulones de agarrar la rueda).
2) Poné 5°.
3) Que un ayudante pise el pedal de freno mientras vos aflojás / apretás ese bulón.
4) Si o si, Loctite 242 o Trabasil RM1.
Si no hacés eso, te va a seguir quedando flojo y vas a seguir dando vueltas en la misma calesita de perdición.
2) Poné 5°.
Muchas muchas gracias... Otra consulta... Quiero ese manual y los links que están en la página están caídos... Como lo puedo conseguir...???
Dejo mi mail por si alguno me lo puede mandar.. buchelidavid@hotmail.com
