Necesito ayuda porfavor
santimarturano
Nombre: santimarturano
Mensajepor santimarturano » Jue, 20 Oct 2016, 22:36
Hola gente,le hice motor entero al corsa,se le cambio absolutamente todo,ahora se le dio arranque y no se llenan los botadores,son nuevos son malhe se midio la presion y esta bien tiene muy buena presion,los balancines son nuevos la leva,todo, pero no se llenan los botadores que puede ser me tiene loco,se tubo mas de 40 minutos regulando y nada es un corsa efi 1.4 mod 95 los botadores son los mismos que lo del 1.6 o no?son los que son grandes
Re: Necesito ayuda porfavor
Mensajepor reyleon » Vie, 21 Oct 2016, 08:55
Pero, en definitiva, cual es el problema? porque veo que arrancar, arrancó bien!
santimarturano
Mensajepor santimarturano » Vie, 21 Oct 2016, 09:37
Si!arrancar arranca joya,queda regulando de diez,pero no se llenan los botadores,estan haciendo ruido ninguno se llena,y son nuevos,todo es nuevo y tiend buena presion
Mensajepor reyleon » Vie, 21 Oct 2016, 11:06
1) Sacá la tapa de válvulas, poné en marcha y nomás en ralentí debería salpicar aceite al punto de enchastrar la cara interna del capot y el pedazo que queda expuesto del parabrisas. Si no ocurre eso, tenés baja presión de aceite en la tapa de cilindros, lo cual puede obedecer a:
a) Bomba de aceite jodida.
b) Que hayan puesto al revés la JTC.
c) Excesivo huelgo en las bancadas del arbol de levas (medio difícil, pero bueno...).
santimarturano
Mensajepor santimarturano » Vie, 21 Oct 2016, 21:57
Hola gabriel,se sacaron los botadores y si estaban cargados,me dice el mecanico que puede ser que no sean los balancines o las valvulas mas cortas,es un corsa efi monopunto, son diferentes las valvulas y los botadores al 1.6
Mensajepor reyleon » Vie, 21 Oct 2016, 22:02
Eso es igual...
Saludos... gabriel...
santimarturano
Mensajepor santimarturano » Sab, 22 Oct 2016, 03:01
Ah :( nose que sera entonces
Mensajepor reyleon » Sab, 22 Oct 2016, 09:52
santimarturano
Mensajepor santimarturano » Sab, 22 Oct 2016, 11:09
Hola gabriel,se reviso todo,y tiene mucha luz de valvula puede ser que le hayan errado con las valvulas en la rectificadora?
Mensajepor reyleon » Sab, 22 Oct 2016, 14:46
Todo puede ser. Si tiene mucha luz de válvula, sacá los bostadores y debajo de ellos poné una arandela espaciadora como de 1 mm. de espesor. No es la manera de hacer las cosas, pero...
Recordá descargarlos antes de armar de nuevo.
santimarturano
Mensajepor santimarturano » Mar, 25 Oct 2016, 19:20
Hola gabriel,al final fue moco de la rectificadora le pusieron valvulas mas cortas
santimarturano
Mensajepor santimarturano » Mar, 25 Oct 2016, 19:22
Gracias igual por ayudarme,y si hay algun grupo de wsp dejo mi numero:3541587330, y te hago otra pregunta se puede chipear el 1.4 efi?
