Guiño de luz alta
Guiño de luz alta
Buenos dias a todos, les consulto a los q mas saben, desde que compre mi corsa Wind 1,7 nunca funciono el guiño de Luz Alta al llevar la palanca hacia atrás hace el click pero nada, después para los laterales _Giros impecables o hacia adelante al poner la luz alta joya, les consulto para saber que puede ser ya q es el unico inconveniente que tiene y no quiero comprar una palanca nueva antes de pedir asesoramiento muchas gracias....
galvanoteca2001
- Nombre: Antonio Galvan
Re: Guiño de luz alta
para mi es la palanca pero bueno si alguien sabe otra forma de testearlo sin cambiar, yo tenia un problema similar y recurrente, es que se me pegó la alta no apagaba mas estaba en todas las posiciones encendida cambie la palanca compre en chevroalet de balbin una palanca barata a 220 pesos y funciono 2 meses y volvio el mismo problema, lo cambie por segunda vez y otra vez 2 meses y de nuevo joder !!! a la final fui a chevroalet pido otra vez la misma palanquita y me dicen que aumentó que ahora vale 550 pesos, noto que la palanca es de otra marca y se ve en los plasticos la diferencia de calidad al final ya lleva 2 años sin problemas resumiendo = mejor gastar unos pesos mas lastima que algunos vendan productos malos
Casi seguro que el problema es la palanca.
Podés sacarla y medir con un tester (en teoria son los contactos 30 y 56A) si hay continuidad cuando la accionás.
También deberías tener 12V constantes (con o sin contacto) en el terminal 30 de la ficha hembra.
Si te das maña la podés desarmar y revisar si no están carbonizados los contactos y limpiarlos con lija fina.
Si tenes que cambiarla comprá original (las chinas son una lotería) sale alrededor de 400pe.
Pd: Si querés mirá el siguiente link
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... es#p553573
Chequeaste que en las lamparas el filamento de alta funcione?
... para los laterales _Giros impecables o hacia adelante al poner la luz alta joya...
galvanoteca2001
amigo en la explicacion indica que la luz alta fija funciona y que no funciona el guiño, ambas son el mismo filamento asi que la lampara no es.Chequeaste que en las lamparas el filamento de alta funcione?
galvanoteca2001
exacto pensó lo mismo que yo señor, pero yo se lo voy a decir....... para los laterales _Giros impecables o hacia adelante al poner la luz alta joya...
No si es alzheimer o cataratas. Pero les juro que no lo vi escritoexacto pensó lo mismo que yo señor, pero yo se lo voy a decir....... para los laterales _Giros impecables o hacia adelante al poner la luz alta joya...
Los años no vienen solos, Pana...
