Lo más fácil desconecta el negativo de la batería si es que no te funciona este método para el corsa normal. una media hora, pero si tenes algún problema en el sistema de inyección seguramente va a seguir saliendo el cartel. No queda otra que escanear el auto para saber en donde esta el problema y ahorrarte después unos problemas.Gracias por contestar. Entonces alguien sabe o tiene alguna foto de como resetear la ecu en el corsa II?. Mas que nada para quitar un error que quedo marcado el simbolo de la inyeccion. Gracias.-
Resetear ECU sencillamente
Moderador: Fede Pedrotti
Re: Resetear ECU sencillamente
Lo que pasa es que del Corsa 2 vendo! hay varias versiones diferentes, y aunque todos los nafteros hayan traído el motor 1.8 8v, el sistema eléctrico de uno a otro modelo varía bastante, no es un tema sencillo... tal vez te convenga consultar el manual del usuario...
Gracias por contestar. Lo de sacar el cable de la batería y ver si sale el fallo, ya se probo. Pero el mismo vuelve a aparecer.
Pensaba que podría llegar a ser mas sencillo resetear la ecu del Corsa II. Pero bueno habrá que conectarlo a un scanner si no queda otra.
Si alguien llega a saber de algún método, bienvenido sea.
Saludos a todos.-
Saludos a todos.-
Es lo mejor, te dice al toque que sensor es el que esta tomando datos erróneos y lo cambias o te fijas que factor es lo que causa esos datos. Puede ser de todo.Gracias por contestar. Lo de sacar el cable de la batería y ver si sale el fallo, ya se probo. Pero el mismo vuelve a aparecer.
Saludos a todos.-
Hola se puede hacer eso en un corsa modelo 98 1.6 mpfi
Probá
Joaquinagustin00
- Nombre: Claudio
falla
Tengo corsa 1.6 me hace una falla en verano solamente cuando hace calor salgo de mi casa hago 30 km a plena SIESTA y me empieza a hacer unos corte y sigue andando corta y sigue haciendo cada vez peor cuando lo paro dejo enfriar se le va cambie cablera bujias y bobina y sigue haciéndolo que podrá ser es solo cuando hace calor en invierno y cuando está frío ningún drama
Controlá la sonda lamda, primero el cableado y luego la sonda, a mi me hacia esa falla y resulto ser que el cableado estaba defectuoso, espero te sirva
GAECLASSIC
- Nombre: Gustavo
Estimados :
Compré Corsa Classic en noviembre 2015 motor 1.3 .
Por trabajo afuera lo enciendo cada 2 meses .
Cargo la batería 24 hs , pero no arranca al primer intento . Gira motor de arranque pero no hay ignición .
Si después de 30 minutos no intento >>> arranca al toque .
Aparentemente se desconfigura la ECU .
Alguien conoce manera sencilla de resetear la ECU ?
De que manera diagnosticaste que no hay ignición?
Es joda?Alguien conoce manera sencilla de resetear la ECU ?
- thecuisisback
No sera que le faltan 100cm3 al motor,y por eso el problema
*** Repost con foto recuperada ***
Cuando quieran o tengan que resetear la ECU no hay necesidad, ni tampoco conviene desconectar la batería. Primero, porque es más trabajoso. Segundo, porque necesitan herramientas (una llave de 10 como mínimo). Tercero, porque se le va a borrar la memoria del estéreo y van a tener que volver a poner el código (si tienen la suerte de acordárselo o tenerlo anotado).
Simplemente, saquen los dos fusibles que alimentan la ECU por unos veinte minutos y listo. Son los fusibles 19 y 26. Acá les dejo la foto:
Marianocorsero
- Nombre: Mariano
Tengo un Corsa 2 y me titila la luz de un auto con una llave francesa y no arranca por nada y me di cuenta que también me dejó de andar la pantalla del kilometraje que puede ser
