Primero los datos... Tengo un corsa 2 1.8...
Viniendo de moron a avellaneda... El auto empezó a fallar como si estuviera en 3 cilindros y se apagaba... Revise bujías, cables, bobina... Y nada... Cambie paso a paso y el censor tps... Y nada...
El auto arranca de última y no queda regulando... Le tengo que pisar el acelerador para que quede en 950 rpm, pero mientras lo estoy acelerando para que quede en 950 rpm se baja a 400rpm y se prende la luz del autito con la llave...
Un aclaración, desde que empezo con todo esto esta prendida la luz de check... Que puede ser...?? La verdad que ya no tengo idea de que puede ser y la verdad que nesecito el auto para trabajar...
El auto falla... Ayuda urgente
Re: El auto falla... Ayuda urgente
Les comento que revise el punto y tampoco es... El tema es que ahora pongo el contacto y me marca de una 2000 rpm y directamente no arranca...el auto esta a gnc solamente
Darte una mano desde aca esta jodido. Si tenes para herramienta para medir compresion, hacelo...si no lo mejor seria que lo lleves a un mecanico.
Gracias por contestar... La verdad que sería bueno pero el único mecánico que tengo cerca no me da mucha confianza y dado que no quiere arrancar se me complica...!!!
Por eso estoy buscando una solución...
