Por ahora normal, ante alguna falla me tienen por acá comentando. Lo que si puedo agregar es que traten de conseguir tornillos iguales a los de fabrica. Los que yo compré tienen menor apoyo que los originales, debido a que el vuelo de la cabeza es inferior y peligran las "orejas" del caballete, sobre todo las del lado de la correa.
Otra sugerencia es usar siempre el mejor refrigerante que encuentren y reemplazarlo seguido. Pude ver una especie de óxido, producto de malos liquidos de anteriores dueños. Esto obstruye en parte el sistema.
Junta o tapa? Qué dicen?
- lucasjesus
- Nombre: lucas
Re: Junta o tapa? Qué dicen?
Ese no es el principal problema: los bulones que tenés son entre 1 y 2 mm. más largos que los originales, no vaya a ser cosa que al roscarlos hagan fondo y aprieten en falso...traten de conseguir tornillos iguales a los de fabrica. Los que yo compré tienen menor apoyo que los originales, debido a que el vuelo de la cabeza es inferior y peligran las "orejas" del caballete, sobre todo las del lado de la correa.
- lucasjesus
- Nombre: lucas
Tuve en cuenta ese detalle y también sopletear los agujeros para que no quede aceite y produzcan una falsa sensación.
- Fede Pedrotti
- Nombre: Fede
A mi siempre me venden los marca Reno, ¿son esos los originales?
Si, pero hay dos modelos: uno que son "barra 14" y otro "barra 5", es decir que en el catálogo -y en la etiqueta- les figuran xxx/14 o bien xxx/5. Unos son de pollera de menor diámetro y casi 2 mm. más largos (serían los que conviene evitar usar). No recuerdo bien cual es el /5 y cual el /14.
- Fede Pedrotti
- Nombre: Fede
Ah mirá vos que buen dato!!
No tenía ni idea de eso, por lo menos las veces que yo los cambié, a pesar de que no los comparé detalladamente, no vi diferencias de diámetro entre la pollera de los reemplazos y la marca en el cabellete que dejaron los anteriores. A estar mucho más atento de ahora en más!
Gracias por el aporte una vez más.
- pastorio
- Nombre:
Yo casi nunca los cambie los tornillos y nunca tuve problemas, me parece que para que hagan tope les falta bastante a los tornillos
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 4 invitados
