Hola a todos. Tengo un classic 2015 base con aire. Tengo un problema con el forzador de aire.
El problema, que aparece a veces, o sea en forma aleatoria, es que queda como "pegado" el forzador en máxima velocidad.
Paso a explicar un poco más. Ya sea con el aire prendido o no (aunque siempre lo hizo en días de verano, casulamente siempre para estas alturas del año), cuando paso la perilla de la velocidad 0 a 1, 2, 3 o 4, el ventilador anda siempre en 4.
O también, estando sin contacto y la perilla en 1 o 2 que son las velocidades que más utilizo, lo pongo en contacto y arranca en velocidad 4. Luego de un par de intentos vuelve a la normalidad.
Estuve leyendo de un problema con la resistencia pero entiendo que en ese caso, con la perilla en 1,2 o 3, el ventilador no anda. Lo cual no sería mi caso.
¿Alguien tuvo un problema similar? ¿Alguien sabe cuál puede ser el problema o que puedo empezar a revisar?
Desde ya les agradezco.
Problema velocidad forzador de aire
Re: Problema velocidad forzador de aire
Ahí hay dos posibilidades: 1) que esté jodiendo el relay que acciona al forzador al seleccionar la velocidad 4, o bien que esté jodida la perilla, y de vez en cuando entrega señal de velocidad 4.
Para solucionar el asunto "por gratis" le sacás el relay y listo. Te va a quedar andando en 1, 2 y 3, pero te salió gratis. Para identificar el relay, poné contacto, ventilador en 3, y andá tocando de a uno los relays, y pasalo a 4, en el relay que sientas el "tic", bueno, es ese.
Si sos quisquilloso e ingenioso, podés armarte una mini lámpara de prueba (de no más de 5 watts) y conectarla donde iba el relay. Si acaso vas andando con el viento en 2 o 3 y por momento la lámpara enciende, lo jodido sería la perilla. Si vas andando y no enciende jamás de los jamases, lo jodido sería el relay.
Gracias Gabriel!!! Impecable como siempre tus respuestas.
