Claro, exactamente es algo como eso. En mi caso lo que hice fue ponerme al lado de otro corsa y revise cable por cable la instalación de ambas alarmas y ahí me salto con seguidad lo del cable NE en este caso que si podía ponerle 12v (En el otro auto estaba a 12v de ignición). No lo quise mandar a la primera pq no conocía el circuito. Pero ya sabiendo como iba en el otro auto, lo hice en el mio y anduvo.Joya que lo solucionaste![]()
Mirando el manual de la imágen: http://vs1.manualzilla.com/store/data/0 ... b865fb.png
veo que es algo similar a lo que contás de alimentar transitoriamente con 12v en ese caso del manual el Cable NA/NE (comando PAN - ver punto 15), Aunque es para motos fijate por si te sirve algo de lo que dice, o por si no tenés el tuyo
Abrazo
Diagrama de Instalacion de Alarma PST Original Corsa Classic
Re: Diagrama de Instalacion de Alarma PST Original Corsa Cla
Buenas, por aca de nuevo!! Consulto, alguien sabe como hacer funcionar el bloqueo de arranque con la positrón del corsa? Se que hay que poner un realy, alguien lo hizo? Gracias!!!
Me acuerdo que el cable naranja va al trasponder del inmobilizador, lo que no recuerdo es a que pin (en el manual creo que indica pin 1).
Si puedo mañana saco las cachas del volante y me fijo (pero no prometo nada).
Pochini2011
- Nombre: Alejandro Moncada
Re: Diagrama de Instalacion de Alarma PST Original Corsa Classic
Hola,igual nesecito el diagrama de instalación de la alarma de un Corsa, queda prendida la baliza y no tengo el control, como puedo programar uno??
No te tomaste el minimo trabajo de leer todo el tema, no?
Hay 2 post con sendos links de donde descargarlo.
guillecorvalan
- Nombre: Guillermo
Hola, tengo un Classic 2010 que vino sin el pulsador del baúl. Pero tiene el cable con el conector para instalarlo, si pongo ese conector a masa la luz se enciende, pero conectando la alarmay repiteindo, no la acciona. ¿Me pueden ayudar?, desde ya gracias.
Cuando conectás a masa enciende la luz del baúl pero... enciende la luz de habitáculo?
rapatuning
- Nombre: federico
buen dia quisiera ayuda para poder conseguir el sensor de la alarma de capot, ya que en Ushuaia -Tierra del fuego no se consigue por ningun lado. Muchas gracias
No puedo ver ningun deagrama
