Buenas tardes, tengo un problema con mi corsa. Es un mod 98 . Coloco la llave en el tablero, lo pongo en contacto. Encienden las luces pero cuando doy arranque hace un ruido "Trrrrrr." La bateria es nueva
probe golpear el burro por si tenia pegado los carbones pero sigue la falla
Necesito ayuda.. gracias
Mi Corsa no enciende
CarlosDonati
- Nombre: Carlos Donati
galvanoteca2001
- Nombre: Antonio Galvan
Re: Mi Corsa no enciende
es nafta o diesel? un poco mas de detalles no vendrian mal para poder ayudarte
CarlosDonati
El auto es los 98,sólo nafta. Lo empuje en segunda y arranco. Una vez encendido el motor,intente prender las luces bajas y,se ven muy tenues, la bocina no funciona y el auto empezó a regular arriba de 1500 vueltas.
Hable con un mecánico amigo y me dice que se quedó sin batería y que el alternador dejó de funcionar.
No se si tengo que llevarlo a un electricista
1) Medí el voltaje con el motor en marcha.
2) Verificá el estado y conexión de los cables gruesos de la batería, tanto en su conexión al borne de la batería como así también en la otra punta de los cables.
Tenés un problema típico de mala conexión de cables de batería.
