Hace días que suben y bajan las revoluciones de mi corsa II, hace como un año lo hacía pero se le quitó cuando hice lo de reforzar la masa de la ECU, ahora lo vuelve a hacer, incluso puse otro cable más por si era de nuevo la masa, y sigue, casi estoy seguro de que ahora si ya se descompuso la valvula iac, me venden una marca TOMCO, en 25 USD, o una GM en el mismo precio Xq según tienen detalles los empaques, pienso que me conviene más esa, la original. Tiene una de punta cónica y otra de punta chata, pero todas las etiquetas dicen que es para el corsa 1, el tipo me dijo que les queda a todos, corsa 1, corsa 2, montana, que sólo me va a dar la que tenga la misma punta, chata o cónica pero que no cambia nada más
Esa es mi duda, LA VALVULA IAC, es la MISMA para el corsa 1 y corsa 2???
Gracias de antemano
La valvula iac es la misma en corsa 1 y 2?
Re: La valvula iac es la misma en corsa 1 y 2?
A simple vista son diferentes, te digo más, hasta ahora todos los 1.6 8v que he visto con el IAC de fábrica dice "assembled in Mexico", y los del Corsa 2 no dicen eso, me da que pensar que sean diferentes, pero no te sé decir con seguridad...
Gracias x tu respuesta, tendré que aventarme, y haber si acaso es
Se ve así
https://http2.mlstatic.com/D_Q_NP_78750 ... 015-F.webp
Se ve así
