Me anime Palermica !! Fotos
Moderador: Fede Pedrotti
gustavo1973
Nombre: gustavo1973
Mensajepor gustavo1973 » Dom, 19 Mar 2017, 16:39
Hola gente, bueno, me anime a hacer la reforma después de haber leído varios post sobre el tema.
En este foro me ayudaron mucho así que espero ayudar a quien no se anime a hacerlo. Desde ya espero que esto sirva a quien quiera seguir como lo hice y está totalmente abierto para que los que más saben acoten y corrijan.
Material: termostato r12 de 89 grados, pinza para abrazaderas, agua destilada, líquido refrigerante, baquito para abrazadera de pipeta termostato, un hijo para que sople por tachito recuperador.
Lo primero que hacemos es sacar toma aire del filtro para trabajar más cómodo.
Aprovechamos para limpiar la zona que nunca lo hacemos.
Obviamente con el auto en frio sacamos manguera del radiador y de la pipeta, luego cuando sale toda el agua posible le decimos a nuestro hijo, o persona con pulmones si no hay un hijo cerca, que sople hasta que no salga más líquido.
Acá viene lo bueno, mirando por un espejito, como me recomendó Reyleon en alguna oportunidad, veo que el termostato viejo está, pero se rompió abierto, lo más recomendable es sacarlo, pero como tengo pensado un cambio de correa a corto plazo lo dejo hasta esa oportunidad.
Presentamos el termostato nuevo, calza justito en pipeta, y abrazamos con la manguera hasta donde estaba anteriormente, con un poco de fuerza pasa.
Después armamos todo en sentido inverso, echamos líquido refrigerante, completamos con agua y listo. Al termostato hay que ponerle abrazaderas para que no se mueva, yo no tengo en el momento, así que privisiempre le puse unos presintos, eso NO se hace.
Ahora me resta controlar el nivel de agua y la temperatura, que funcione todo correctamente y listo.
Espero a alguien le sirva y repito, abierto a los que más saben para ayudar.
rippio47
Re: Me anime Palermica !! Fotos
Mensajepor rippio47 » Lun, 20 Mar 2017, 13:33
excelente aporte
fsr
Nombre: Fernando
Mensajepor fsr » Mar, 21 Mar 2017, 20:55
Muy util, gracias!!
wayarjavier
Nombre: javier
Mensajepor wayarjavier » Mié, 22 Mar 2017, 12:01
Perfecto... que simple se ve de hacer en las imágenes =D>
Mensajepor gatul » Mié, 22 Mar 2017, 16:46
Es simple de hacer tambien en la realidad. :mrgreen:
Muy bueno el aporte.
gustavo1973
Nombre: gustavo1973
Mensajepor gustavo1973 » Jue, 23 Mar 2017, 10:02
Si si, es simple, lei muchos post por si me encontraba con dificultades y no habia fotos, por eso quice poner las que pude.
fsr
Nombre: Fernando
Mensajepor fsr » Sab, 13 Oct 2018, 14:17
Este hilo está demasiado bueno como para que no se vean las imágenes, así que cité el posteo original y le modifiqué los links a postimg para que se vuelvan a ver.
Mensajepor gatul » Sab, 13 Oct 2018, 15:47
Se agradece Fer!
fsr
Nombre: Fernando
Mensajepor fsr » Sab, 13 Oct 2018, 22:40
Se agradece Fer!
De nada!!
Me acordé del hilo cuando ví este video:
Mensajepor reyleon » Dom, 14 Oct 2018, 09:52
Si cambian el termostato junto con cada distribución (6ok), usando legítimo GM, y no se quedan sin refrigerante, jamás van a tener dramas.
No es raro -en invierno- recibir Corsas que "no les anda la calefacción", bárbaro, les completo los cuatro litros de refrigerante que le faltan -con lo cual ya la calefa les queda andando joya-, y regresan a las dos semanas con termo trabado... es matemático eso...
fsr
Nombre: Fernando
Mensajepor fsr » Dom, 14 Oct 2018, 22:51
Claro, yo al menos nunca tuve problemas con el termostato original, pero la verdad que la reforma parece tener mucho sentido. Por qué no hacerlo, si sólo estás moviendo el termostato unos cm, y la temperatura va a ser casi la misma? No creo que sea tán crítica, ya en el classic varía un montón la posición de la aguja entre transito trabado vs ruta / aire acond.
Que loco, como hacen para perder tanto líquido? Y encima ni se dan cuenta? Hay gente que nunca abre el capot del auto :shock:
Tritom
Nombre: Willy
Mensajepor Tritom » Mié, 31 Oct 2018, 23:47
Gente una consulta. Le estoy haciendole la distribución a mi corsa 2 2005 y quiero hacerle la reforma del termo a la manguera. Ahora cuando saque el termostato original GM leo que dice en la chapita del termostato 92 / 107 ºC sera que hay termostato de Renault 9 dentro de ese rango de temperatura o cual me recomiendan usar?. Saludos y se agradece cualquier sugerencia. Gracias.
Se adjunta imagen.
Mensajepor reyleon » Jue, 01 Nov 2018, 07:15
El del Twingo de 89°.
Tritom
Nombre: Willy
Mensajepor Tritom » Jue, 01 Nov 2018, 10:24
Gracias Gabriel!.... Saludos.
Volver a “Tips y Notas”
