Puse sella grietas y se recalienta el motor
Aronwasaa
Nombre: AronW
Mensajepor Aronwasaa » Dom, 07 May 2017, 23:55
Buenas noches, les comento tenia una fuga en el radiador y le puse sella grietas en el deposito del agua, cuestion que hora se recalienta el motor a penas haces 1 o 2 km, les agredeceria si alguien me da una ayuda!
Re: Puse sella grietas y se recalienta el motor
Mensajepor gatul » Lun, 08 May 2017, 00:43
Puede que la sustancia milagrosa haya trabado el termostato o peor, que directamente haya tapado el radiador.
Son los riesgos de esos menjunjes raros...
Mensajepor reyleon » Lun, 08 May 2017, 07:57
A primer frío de la mañana:
1) Verificá el correcto nivel de refrigerante.
2) Usá normalmente el auto. Un cachito antes de que la aguja de temp. alcance 1/2 escala, bajate del auto -siempre con el motor en marcha- y tocá el radiador, y fijate siu está caliente. Tocá ambas mangueras del radiador y fijate si apreciás una diferencia de temp. importante.
3) Seguí usando normalmente el auto, y al llegar a 1/2 escala el / los electro/s deberían prender. Fijate si encienden, y si el aire que abanican sale caliente o frío.
Comentanos tus observaciones.
Aronwasaa
Nombre: AronW
Mensajepor Aronwasaa » Lun, 08 May 2017, 10:32
Y en caso que me alla tapado el radiador que puedo hacer?
Mensajepor reyleon » Lun, 08 May 2017, 10:45
No creo que haya tapado el radiador, lo primero que suele joderse es el termostato (si lo tuviere). Y si lo tapado fuere el radiador, o lo destapás o lo cambiás.
Aronwasaa
Nombre: AronW
Mensajepor Aronwasaa » Lun, 08 May 2017, 12:34
Como lo puedo destapar?
Aronwasaa
Nombre: AronW
Mensajepor Aronwasaa » Lun, 08 May 2017, 13:19
El radiador no esta tapado se ve que es el termostato me dan algun consejo?
Mensajepor reyleon » Lun, 08 May 2017, 14:01
Cambialo.
Aronwasaa
Nombre: AronW
Mensajepor Aronwasaa » Lun, 08 May 2017, 14:24
Gabriel sabes que le cambie toda el agua saque mangueras limpie radiador y aparentemente se soluciono (lo probe parado el auto) puede ser que alla tenido mucho aire?
Aronwasaa
Nombre: AronW
Mensajepor Aronwasaa » Lun, 08 May 2017, 15:16
Ahi lo saque a andar y me hierve el agua!
thecuisisback
Mensajepor thecuisisback » Mar, 09 May 2017, 09:07
No seria por otro lado la perdida o consumo de agua,antes con la perdida te calentaba y si no ,ya estaba jorobando y con el liquido se te trabo el termostato cerrado :shock: :shock:
fsr
Nombre: Fernando
Mensajepor fsr » Mar, 09 May 2017, 18:28
Le pusiste refrigerante al agua, no? La tapa del depósito cierra bien?
Probaste si el radiador estaba caliente, como te dijeron?
Aronwasaa
Nombre: AronW
Mensajepor Aronwasaa » Mié, 10 May 2017, 17:38
No no re calentaba antes! La tapa mas o menos mepa que necesita un cambio! Radiador estaba mas o menos, no le puse refrigerante al agua! Todo empezo cuando le puse sella grietas! El radiador lo probe y tapado no esta seguro es el termostato!
Aronwasaa
Nombre: AronW
Mensajepor Aronwasaa » Mié, 10 May 2017, 17:40
Lo voy a cambiar y ya que estamos le cambio la correa y comento!
Mensajepor gatul » Mié, 10 May 2017, 18:37
Dos cosas:
- No lleva agua sola, lleva agua y refrigerante sino el agua hierve.
- El circuito es presurizado por lo que la tapa debe cerrar perfectamente bien sino tambien hierve.
Aronwasaa
Nombre: AronW
Mensajepor Aronwasaa » Mar, 16 May 2017, 20:36
Problema solucionado el sella grietas trabo el termostato, lo cambie y listo hasta se nota una diferencia importante con el termo nuevo, que con elun viejo!
kirskam
Nombre: ki
Mensajepor kirskam » Lun, 15 Ene 2018, 19:22
Nunca hay que usar sella nada.... ni para refrigrante ni para aceite ni para acondicionado..... esos productos tapan lo que no debe tapar.... imaginatelos conductos del radiador barnizados..... el refrigerante no disipa correctamente.
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 16 invitados
