Movimiento extraño cuando pongo un cambio
Giuritar420
- Nombre: Fran
Gente les cuento lo que me anda pasando ustedes quisas pueden darme una mano , tengo un corsa 99 1.6 , estube hasta recien viendo post y no encuentro nadie a quien le haya pasado lo mismo , yo con el auto por ejemplo en marcha pongo primera y salgo lo mas bien , pongo segunda y tercera y todo bien en un momento cuando apreto el embrague para sacar la 3ra hace un ruido y siento como que se mueve algo , cuando freno hasya 0km ya le cuesta entrar la primera hace ruido como que se la tengo que poner de prepo , voy enn primera y cuando apreto el embrague pega como un tironeo hace "tac" y la segunda cuando la voy a poner no quiere entra es como si le faltara para llegar , hago un poquito de fuerza y entra apreto el embrague voy a poner tercera y no entra , es como si se trabara con algo lo dejo 50 60 metros que valla en neutro le apreto ek embrague y entra la 3ra , una vez que entro la tercera es como si se hubiera acomodado algo y los cambios andan bien , la 5ta a todo esto si la pongo para sacarla es un tramite , una cosa que note es que atras de la caja hay como si fuera una vielita con una pelotita dondr agarra la barilla con un buje , justo abajo de la cremarella bueno eso esta como marcado de que toca contra la cremayera , y abajo del auto hay un soporte que agarra la caja y se puede poner mas adelante o mas atras , porahi eso este fuera de lugar o nose , disculpen que escriba tanto y espero me puedan dar una mano muchismas gracias francisco desde mar del plata
Giuritar420
- Nombre: Fran
