Hola!
Tengo un Suzuki Fun 2010 1.4.
Quiero cambiar el relé de la ventilación de la cabina, pero en el manual del auto indica como si estuviera compartido por un relé de color negro y otro de color verde.
¿Cuál de los dos relé es el que controla la ventilación de cabina al girar la llave del tablero? En caso de falla en la ventilación, debo cambiar ambos?
Gracias
Ventilador de cabina - Suzuki Fun 1.4 2010
Re: Ventilador de cabina - Suzuki Fun 1.4 2010
Por qué querés cambiar el relé, qué falla tiene?
Hola, gatul. El problema que tengo es que el ventilador de la cabina no está funcionando. Hace unas semanas, luego de dos semanas sin uso, lo quise arrancar y no pude porque se había quedado sin batería. Le di carga con un cargador de batería y ahí lo pude arrancar. Hasta ese momento la ventilación con y sin aire acondicionado y la calefacción funcionaba bien. Luego de esa carga empezó a funcionar a veces. El aire acondicionado seguía prendiendo pero a veces prendía el ventilador y a veces no. Le cambié la batería (que estaba agotada) y finalmente la semana pasada dejó de funcionar del todo.Por qué querés cambiar el relé, qué falla tiene?
No funciona en ninguna velocidad?
Puede ser en pack de resistencias o el protector tèrmico que haya "palmado".
Tanto en el Fun como en el Corsa, las velocidades 1, 2 y 3 son reguladas por resistencia, y apenas la 4 por relé. Si acaso el relay fallara, eso no obstaría para que funcionase correctamente en 1, 2 y 3. Para mi el problema pasa por otro lado.
Lo que yo haría:
1) Medir el voltaje con el motor en marcha, sin accesorios eléctricos conectados y luego encendiendo toooodos los accesorios que puedas (aire, desempañador de luneta, luces, viento en 4, etc.).
2) Verificar la corriente de fuga en batería, con todo apagado. No debe ser mayor a 50 miliamperes. Si lo fuera, andá sacando los fusibles de a uno hasta dar con la fuga.
Lo que yo haría:
Pero... no le anda el ventilador
Bueno, también puede haberse jodido justo con el cambio de batería... son cosas que pasan...
Hola, Señores! El problema resultó ser el relé de color marrón de 12V. Aparentemente este controla el funcionamiento del ventilador de la cabina (no el del electro).Pero... no le anda el ventilador
Lo cambié y ahora funciona sin problemas.
Gracias a todos por la ayuda.
