Buenos días foro! Como andan?
Tengo un corsa 3 puertas 2007 con 130mil km, vivo en Ushuaia y en invierno la temperatura por la mañana es muy baja. El auto siempre estuvo en la isla, se lo compre a una parejita, ningún pistero, ni plancha al piso bastante original. Le cambie la distribución + bomba, frenos completos, escape y dentro de poco el embrague (esta algo duro). Todo esto no lo hice de cheto, si no por que de verdad era necesario. Hoy el auto se porta bastante bien pero me quedan dudas con el motor. Teniendo en cuenta que no es un auto que se lo cago a palos y por otro lado la condición climática de los inviernos (los arranques en frió, lo dejo en marcha 5 min antes de salir) ¿que habría que revisar? No tengo la plata ya para decirle al mecánico, che haceme el motor, pero si para cambiar alguna que otra cosita que por el kilometraje podría necesitar una revisada. Gracias!
Desgastes de un motor con 130000 km
mariobarrientos90
- Nombre: Mario
Re: Desgastes de un motor con 130000 km
Bujías cada 30,ooo kilómetros, cables cada 60,ooo (usando unicamewnte ACDelco o GM) y aceite 100% sintético con filtros GM a cada 10,ooo. Nada más. Que lo disfrutes.
hola, yo tengo un 2010 con 135000 km y le hago lo que indica reyleon y ningun problema!!!!
mariobarrientos90
- Nombre: Mario
Cuando me decis cables, que cables serian?de bujia?
Sip, cables de bujías!
Ojo con los cables de bujias. Hoy casi me venden unos "originales" mas chinos que el vuelto en caramelos. Para colmo de 7mm. Ya no se puede confiar en nadie.
Nuevos horizontes!
mariobarrientos90
- Nombre: Mario
Gracias GabiSip, cables de bujías!
ahh mira no sabia, a poner ojo entoncesOjo con los cables de bujias. Hoy casi me venden unos "originales" mas chinos que el vuelto en caramelos. Para colmo de 7mm. Ya no se puede confiar en nadie.
Tienen razon los cables y tener cuidado con la medida por cualquier problema
turufortinero
- Nombre: Turu
Buenas, igual si no me doy cuenta y son los chinos, cambiandolo cada 25.000 km no pasa nada?Tienen razon los cables y tener cuidado con la medida por cualquier problema
Gracias
