No tengo calefacción y perdió toda el agua
lemaghio
Nombre: Maxi Ghio
Mensajepor lemaghio » Vie, 19 May 2017, 13:46
Hola, ayer me comí el granizo en Córdoba. A la mañana de ayer, use la calefacción lo mas bien, luego de la tormenta, me quedé sin calefacción. Sin imaginar que podía ser me volví a casa. Esta mañana salgo con el auto y en ruta notaba que la temperatura de agua estaba mas elevada que lo normal en ruta, en 5ta, y marcando tempera exterior de 5ºC. Me alarmé cuando en un punto, en una subida, la temperatura supero el valor máximo, y me tiré al costado, paré y al abrir el capot, me encuentro con bastante vapor detrás del deposito de agua, lo abrí sin problemas ya que carecía de agua. Se puede haber safado o roto alguna manguera que tenga que ver con la calefacción? O alguna Válvula? Como para estar prevenido y que no me chamuyen...Desde ya Muchas Gracias!!! AH! Tengo una Corsa Wagon 1.6N 2008.
Re: No tengo calefacción y perdió toda el agua
Mensajepor gatul » Vie, 19 May 2017, 16:41
Se te puede haber roto cualquier cosa que tenga que ver con la refrigeración del motor, ya que la calefacción es anexa a la misma.
Agregale agua y fijate por donde pierde.
Lo más común es: manguera superior del radiador, bomba de agua, tubo derivador de agua (por detrás del block), grifo y radiador.
Por supuesto quedan el resto de las mangueras y el radiador de la calefa (en este caso tendrías el interior inundado).
walter ferreira
Nombre: walter ferreira
Mensajepor walter ferreira » Jue, 25 May 2017, 17:23
yo tambien tengo el mismo problema lo lleve al mecanico por otro problema desarmaron la tapa y cuando lo retire me lleve la sorpresa que no me anda mas la calefaccion sera que invirtieron las mangueras o que sera el problema
Mensajepor gatul » Jue, 25 May 2017, 18:11
Y el mecánico que dice?
Porque imagino que lo llevaste para que te arregle una cosa pero no para que te rompa otra y le habrás reclamado.
Por otro lado, qué auto tenés?
ANIBAL13771
Nombre: anibal
Mensajepor ANIBAL13771 » Vie, 23 Jun 2017, 23:16
tengo ese problema con el chevrolet classic 2010 se inundo en el interior lado del acompañante quiero asegurame cual es el problema ayuda gracias
Mensajepor gatul » Sab, 24 Jun 2017, 00:02
... quiero asegurame cual es el problema...
Entonces empezá a revisar.
Darioheredia99
Nombre: Darío Heredia
Mensajepor Darioheredia99 » Jue, 20 Jul 2017, 05:21
Hola gente tengo un corsita 2006 base lo cual no me funciona la calefaccion de lo mas bien que funcionaba. Me fijo en el deposito de agua y no tenia le agregue y sigue sin andar la calefaccion. Me fijo en el interior si tiene alguna perdida y no se ve nada. Pero le vi que a la altura de la correa poli-v cae una gota de agua. Lo cual no puedo identificar de que lugar exacto es. Pero si se la altura. Se me habra roto la bomba de agua???....
Mensajepor gatul » Jue, 20 Jul 2017, 06:38
Es muy probable.
lemaghio
Nombre: Maxi Ghio
Mensajepor lemaghio » Sab, 16 Sep 2017, 09:29
Muchas Gracias!..era el caño de plastico que pasa por detras del block...rajado en la union de fabricacion, se le cambio por uno de chapa y chau!!!...Saludos! Ahora estoy renegando con el buje de la selectora que se sale y me deja sin entrar 5ta...y despues se afloja la traba de los cables y me quedo sin 1ra y 2da...pero ya vi que es el tope del buje...
