Problema con la Junta de Corsa Combo Diesel
marcosromanelli
Nombre: Marcos Romanelli
Mensajepor marcosromanelli » Lun, 04 Sep 2017, 09:15
Hola, como estan? Les escribo de Neptunia Uruguay.
Desde que compre la camioneta a unos 15.000 km se me quema la Junta de la Tapa de Cilindros.
Tal vez por ser mala. Antes de que pasara se me rompe el tacho del Agua, Radiador de Calefaccion y perdida en Mangueras. El dueño que me vendio el auto dice que hizo el Motor hace unos 15.000km.
Hago un plano de la Tapa, Prueba de Presion, etc Pongo una Junta Taranto, con 2 muecas, cambio tornillos, termostato, radiador, deposito de agua, bulbo de temperatura etc.
A los 1.000 km empiezo de nuevo con problemas, hasta los 4.500km. Que se vuelve a quemar la junta.
Anteriormente se quemo entre los cilindros. Ahora se quemo solo en un Cilindro el 1ero.
Hablo con el mecanico y me dice que tiene una camisa como movida con un poco de luz y que habria que sacar y rectificar el motor, es decir hacer el motor de nuevo o solo darle una pasada por arriba del Block.
Hay alguna forma de no hacerlo? Poder Solucionarlo de alguna otra forma?
Les paso fotos a ver que opinan.
Re: Problema con la Junta de Corsa Combo Diesel
Mensajepor reyleon » Lun, 04 Sep 2017, 10:18
http://foro.corsa-club.com.ar/foro/view ... 32#p591832
Pero más allá de eso, habría que ver si el plano superior del motor es "perfectamente plano", o acaso sea correcto que las camisas estén así asomadas... y si acaso sea perfectamente plano y las camisas están así de subidas, evidentemente abajo no deben sellar muy bien que digamos...
marcosromanelli
Mensajepor marcosromanelli » Mié, 06 Sep 2017, 11:06
Sigo analizando un poco el tema y ahora no tengo dinero para desarmar el motor y hacerlo todo de nuevo.
Consulta, Sirve para algo el Loctite 515 en la Junta? Aguanta un poco mas?
Seguramente compre una junta Illinois, porque me dijeron que es mas blanda y se acomoda mejor.
Que les parece?
Mensajepor reyleon » Mié, 06 Sep 2017, 12:02
Que les parece?
Estimado, como visión global de tu problema, opinio que no es bueno andar inventando cosas "para ver si así anda mejor", porque a cada intento vas a ser seis o siete lukas más pobre. Calculo que se de ese motor debe existir el manual de mantenimiento, te diría que empieces a buscar en internet el manual de mantenimiento de ese motor (que fué muy popular en Europa, por lo tanto puede que lo encuentres en foros ingleses y españoles), y que recién una vez que lo consigas desarmes el motor comprobando hasta el más mínimo detalle (especialmente, en loq ue al rasado de camisas respecta). Haciendo las cosas "a estricto protocolo" vas a obtener un excelente resultado, al menor costo posible.
delale
Nombre: alejandro
Mensajepor delale » Vie, 18 May 2018, 01:24
Plano es plano coincido con Gabriel las camisas no deben sobresalir y por lo que se no sellan abajo como las de Peugeot.
Mi motor original de block está así plano. No vi las fotos pero hasta con rebaba estaría mal.
Disculpen lo tarde. pero en retrospectiva a alguien siempre le sirve
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 10 invitados
