cambio distribucion
federicomusculito
- Nombre: miguel
cambio distribucion
Hola soy nuevo en este foro, tengo un suzuki fun 1.4, corte la correa de distribución, cambie el kit y no arranca, lo primero que quiero comentar, me dijeron que el 1.4 tanto de corsa,celta y fun cuando corta correa dobla valvulas casi seguro, es verdad?, lo siguiente , pregunto si la correa esta mal tensionada , no arranca?, voy a volver a poner a punto la distribución para probar, tanto la polea del cigueñal, como el engranaje de abajo tienen su punto de fábrica, pero tambien alguien le hizo una marca con liquid, puede ser que deba usar esas marcas?,y por ultimo existe alguna forma (antes de abrir el motor) de verificar si las válvulas estan dobladas?, desde ya muchas gracias!!
Re: cambio distribucion
Hasta ahora no me enteré de ningún 1.4 que haya cortado correa y NO haya doblado válvulas... te diría que vayas sacando la tapa...
Te digo más, la tapa del Fun 1.4 no es la misma del Corsa 1.4, vas a ver que cuando saques las válvulas son de diámetro 7 mm (las del Corsa son 6 mm.) pero además ni siquiera son compatibles con las del viejo motor 1.6. Te vas a amargar bastante para conseguir las válvulas del Fun, que no te las vendan "por catálogo", llevá alguna que no se haya doblado de muestra y que te vendan EXACTAMENTE igual a la que llevás de muestra.
Y respecto de poner a punto, más allá de lo que hayan marcado con liquid paper, poné a punto como está indicado en el manual de mantenimiento y listo: flecha del engranaje chiquito apuntando a la muesca de la bomba de aceite, punto del engranaje grande apuntando pa la muesca de la cacha de distribución.
federicomusculito
- Nombre: miguel
Gracias Gabriel, menos mal que me pones en aviso sobre la medida de valvulas, en internet vi varios anuncios y ponian que eran tanto para el fun como para el corsa, ahora voy a destapar y les cuento, muchas gracias
Te cuento, acá en plena CABA, y yendo con una válvula de Fun en la mano de muestra, reboté en vaaaaarias casas de repuestos de motor, hasta que terminé comprando unas que eran algo así como 5 décimas más petisa o más alta -ya no recuerdo-, pero que vamo' a decir la verdad, anduvieron fenomenales...
