Voy a terminar en el loquero.
corsita_mza
Como les va queridos corseros... vengo teniendo este inconveniente desde hace años en mi corsa y nunca lo pude solucionar ni saber de donde viene la gran gran gran falla.... ha sido escaneado varias veses y siempre le pongo lo.mejor y su mantenimiento es exelente... Pero como dije anda 2 días bien y después 4 días mal cuando aparece el mal... el mal es el siguiente . Pierde fuerza pierde la potencia levanta las revoluciónes pero no tira lo que tiene que tirar pareciera que al auto lo desplazara la caja pero no el motor ,Se pone pesado el gran síntoma del acelerador pesado y se jalonea un poco en baja. Ojalá algún día lo pueda mejorar para seguir teniéndolo muchos años más al corsita....!!!! Alguien que ya paso por lo.mismo o que sepa algo que me avise .... Yo comprendo y se que todos los cosas tienen problemas de ese tipo pero es un fastidio manejarlo así..
Re: Voy a terminar en el loquero.
Patina el embrague.Pierde fuerza pierde la potencia levanta las revoluciónes pero no tira lo que tiene que tirar pareciera que al auto lo desplazara la caja pero no el motor
Saludos.. Gabriel...
÷1Patina el embrague.
corsita_mza
Sin pasar por alto lo que dice Rey León ... Pero no.me parece que es el embrague. Porque ahí días que anda bien pero ahí otros que pierde la fuerza el motor y regula muy mal el ralentí se vuelve muy inestable salís en 1 y empiezas acelerar y es como si se apagará el motor ....
corsita_mza
Será problema eléctrico????? De masas ???? O algún sensor que entra en corto pero no lo registra la compu y por eso no me prende el check??????? Nose me desorienta nose por donde empezar a revisar
Se aflojó la polea del cigüeñal.
corsita_mza
Gracias Rey León por responder siempre y ayudar.. Ahí revise la polea y esta bien fija dura no tiene juego....
Retiraste la correa para revisar eso, o lo revisaste con la correa puesta?
corsita_mza
Reyleon como estas.. Ahí afloje la correa y agarré fuerte la polea y no se mueve para ningún lado..... otro dato para tener en cuenta que eh estado prestando atención cuando anda con la falla cuando le doy arranque gira como 10 veses el burro antes de arrancar y arranca a los pedos o también cuando le estoy dando arranque si no piso un poco el acelerador no arranca... Pero cuando anda bien arranca con media vuelta de toque.. un saludo muy grande ..!!!!!!!!!
- turcolomas
- Nombre: Israel
Revisa la valvula IAC.. me dejo tirado varias veces y al otro dia arrancaba.. es el paso a paso que lleva en el cuerpo de la mariposa
