Alarma original corsa 2008
lushmore
Nombre: martin
Mensajepor lushmore » Jue, 12 Oct 2017, 13:29
Hola tengo un corsa clasic super 2008 el cual viene con alarma, pero a mi no me funciona, alguno sabe cómo puedo hacer para q funcione? Tiene relay? O tiene fusible? O donde la puedo encontrar.
LT_Nach
Nombre: Nach
Re: Alarma original corsa 2008
Mensajepor LT_Nach » Vie, 13 Oct 2017, 17:36
Si es la original, es decir la instalada en fábrica que incluye el led en la tecla de la baliza, cuando cerrás desde tu cerradura 1º actua el centralizado a los pocos grados de giro, ahí tenes que seguir girando la llave hacia la derecha hasta que hace tope a 1/4 de vuelta creo que era (ahi sacás la llave, no la volvés arriba). TODO ESTO sin forzar la cerradura, sino gira, puede estar trabada o llena de mugre, en cuyo caso no hay otra mas que desarmar o limpiar.
Si tenés de las genéricas sean instaladas en agencia o autoradio, necesitás si o si el mando con botones. O programarle uno.
lushmore
Nombre: martin
Mensajepor lushmore » Sab, 14 Oct 2017, 13:48
Hola sabes si hay algun tuto para desarmar la cerradura?
lushmore
Nombre: martin
Mensajepor lushmore » Sab, 14 Oct 2017, 21:33
Estuve toda la tarde pero salió bien, ya anda la alarma, lo único no suena, tendré q revisar porque
LT_Nach
Nombre: Nach
Mensajepor LT_Nach » Dom, 15 Oct 2017, 00:51
Disculpá que no te contesté antes, revisate la bocina de la alarma, está al lado de la bata.
jorge951
Nombre: jorge951
Mensajepor jorge951 » Mié, 18 Oct 2017, 11:31
lushmore
Nombre: martin
Mensajepor lushmore » Sab, 21 Oct 2017, 15:17
Si capaz es eso pero pregunté en algunos lugares pero nose donde la venden
oscarroca
Nombre: oscarroca
Mensajepor oscarroca » Lun, 13 Nov 2017, 10:15
hola que tal. tengo un corsa classic mod,2008 full y se me activa sola la alarma de fabrica que esta al lado de la bateria. se activa sola y se encienden las luces. que puede ser ya que tengo que desconectar la bateria para que deje de sonar. ya me fije relay y fusibles los cuales estan bien. me podrian dar una mano. gracias
Mensajepor gatul » Lun, 13 Nov 2017, 14:41
Revisá los pulsadores de puertas, capot y baúl, por si están sucios o "sulfatados" y hacen falso contacto.
Pusiste leds en la luz interior?
Antonioezequiel94
Nombre: Antonio
Mensajepor Antonioezequiel94 » Lun, 18 Mar 2019, 22:50
Me podrán decir como son los pulsadores de las puerta capo y baúl para mirar mi auto .
Gracias
Mensajepor gatul » Lun, 18 Mar 2019, 23:37
Te digo dónde están.
Los de las puertas en los parantes, cerca de las bisagras inferiores.
El de capot en la torreta del amortiguador izquierdo (o sea lado conductor).
El de baúl junto a la cerradura.
