ubicacion de relay de electroventilador
estefanocardoso
Nombre: estefanocardoso
Mensajepor estefanocardoso » Mié, 20 May 2015, 15:24
Necesitaría saber donde se ubica el relay del electroventilador es un corsa classic LS, ya saque la guantera pero lo único que se encuentra debajo es el equipo del airbag, agradezco una orientación ya quelos fusibles estan bien, y el sensor de temperatura parece funcionar normalmente dado que baja la resistividad a la exposición al calor, la llegada de voltaje de la ECU es normal 5olts, y el motor del electro a prueba directa funciona también de forma norma, por lo que sospecho del relay pero no logro su ubicación debajo de la guantera.-
estefanocardoso
LT_Nach
Nombre: Nach
Re: ubicacion de relay de electroventilador
Mensajepor LT_Nach » Jue, 21 May 2015, 19:14
estefanocardoso
A partir del 2011 o 2012 empezó a traer un módulo electrónico en la fusiblera que controla entre otras cosas el electro (que en estos modelos es uno solo)
Fijate aca: http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 0&p=504313
LT_Nach
Nombre: Nach
Mensajepor LT_Nach » Mié, 13 Abr 2016, 03:13
Antes de cambiarlo verificá porque se jodio, no sea cosa que pongas uno nuevo y se joda tambien ;)
Preguntá acá al usuario Reyleon que por ahi lo puede conseguir: http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewforum.php?f=111
alemadryn
Nombre: alejandro
Mensajepor alemadryn » Mié, 15 Nov 2017, 00:02
estefanocardoso
Hola, sabras cual corresponde al que controla la primera velocidad del electro?
Mensajepor gatul » Mié, 15 Nov 2017, 02:12
En los que tienen Mapec no hay relés para manejar las velocidades del electro.
LT_Nach
Nombre: Nach
Mensajepor LT_Nach » Mié, 15 Nov 2017, 10:11
No, ni idea. Habría que ver si por algún lado se consigue el diagrama eléctrico, creo que lleva microrelays (integrados al módulo) pero no estoy seguro. Igual hubo un tema donde se tocó como pasaba de velocidades mas allá de los microrelays (PMW):
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 61#p585961
Supongo que las casas que arreglan electrónica deberían darse maña, esos que arreglan modulos de confort, ecu, etc.
Mensajepor reyleon » Mié, 15 Nov 2017, 11:31
No lo tienen ni en los talleres oficiales GM, date una idea...
LT_Nach
Nombre: Nach
Mensajepor LT_Nach » Mié, 15 Nov 2017, 11:37
