Me dejó de andar la bocina...
leonsosami
Nombre: leonsosami
Mensajepor leonsosami » Jue, 28 Dic 2017, 13:23
Hola buenos días , soy nuevo en el Foro , me presento me llamo Leonardo, hace unos días compre un classic 2013 con 70000 km, primera vez que tengo un corsa me dijeron que es un auto espectacular. Me dirijo a ustedes ya que al ser nuevo y al ser la primera vez que tengo un corsa quizás alguno me pueda ayudar. El domingo pasado iba en la ruta y se me cruzo un perro, le toque bocina para que se corriera dos o 3 veces y en la ultima vez que toque me dejo de andar la bocina. osea cuando apreto el volante hace un ruido como un click click, pero no suena. Lo que me parece raro es que cuando cierro las puertas y abro el baúl al estar activada la alarma si empieza a sonar la bocina, osea es raro porque no anda con el volante pero si con la alarma. ustedes que saben que podrá ser? porque no entiendo nada y no quiero meter manos por las dudas, me dijeron que puede ser un fusible pero otro me dijo que si hace click clik significa que corriente le llega, que puede ser los contactos de cobre del volante o una masa. QUE SERÁ UN RELAY, FUSIBLE? por manual figura que es el fusible F29, que es de 10, pero por la ubicación de la fusilera no pude sacarlo para ver si se había quemado, porque esta en una posición incomoda para sacar. Desde ya gracias por su tiempo y su ayuda.
Re: Me dejó de andar la bocina...
Mensajepor reyleon » Jue, 28 Dic 2017, 16:30
Pobre perro...
Porque son dos bocinas distintas, una la de la alarma, y la otra, la que accionás con la "piña" del volante.
Tengo una legítima GM, usadita, en excepcuinal estado, colocada, por apenas $ 500, con 10.000 kilómetros de garantía.
LT_Nach
Nombre: Nach
Mensajepor LT_Nach » Jue, 28 Dic 2017, 18:50
No olvidar que la bocina "CREO" que la comanda o tiene algo que ver el modulito Mapec, dato a tener en cuenta si con la nueva no funciona.
mariano877
Nombre: Mariano
Mensajepor mariano877 » Sab, 13 Ene 2018, 21:50
A mi me pasa que la bocina anda cuando el auto esta parado, lo pongo en contacto y deja de andar.. medio raro, a alguien mas le paso?
Mensajepor gatul » Dom, 14 Ene 2018, 01:19
Puede ser problema de masa en la columna de dirección.
mariano877
Nombre: Mariano
Mensajepor mariano877 » Dom, 14 Ene 2018, 23:08
Efectivamente. ese es el problema puse un cable del negativo a la carrocería y anduvo, ahora tendria que ver como pasar el cable por adentro de la columna o algun lado que no se vea. gracias
Mensajepor reyleon » Lun, 15 Ene 2018, 09:19
Anduvo porque la bocina es positivo permanente y acciona por masa...
Mensajepor gatul » Lun, 15 Ene 2018, 13:29
Exactamente, por eso supuse que el problema es de masa.
Mariano, revisá las masas del chasis en el "ya que estamos"
mariano877
Nombre: Mariano
Mensajepor mariano877 » Mié, 17 Ene 2018, 19:58
Si revise las 2 masas del chasis y se ven bien.. igual la semana que viene lo llevo al electricista a que lo revise bien por otro tema de que se descarga la batería
Gracias y saludos
Gustav2784
Nombre: Gustavo Salvarezza
Mensajepor Gustav2784 » Mar, 30 Ene 2018, 14:54
Buenas, por aca tambien me ha dejado de funcionar la bocina, pero si funciona cuando giro el volante, indiferente si es derecha o izquierda, si la dirección esta derecha, no suena si estoy girando, si suena, tienen idea que podría ser? O como ya me dijo un mecánico, hay que sacar el volante?
Mensajepor gatul » Mar, 30 Ene 2018, 16:04
Hay que sacar el volante porque el problema está en el toma rozante (anillo)
orlando1986
Nombre: orlando
Mensajepor orlando1986 » Mar, 08 May 2018, 18:13
A mí también me pasó, ya revise la conexión y está bien , pero solo funciona con El switch apagado. Alguien sabe que lo pueda solucionar??
Mensajepor gatul » Mar, 08 May 2018, 18:48
mariano877
Nombre: Mariano
Mensajepor mariano877 » Mié, 09 May 2018, 04:03
Yo lo solucione cambiando el cablecito a masa que sale de la columna de direccion por uno mas grueso. saludos
