Se escucha mucho sumbido en la parte de correas de alternador y distribución
Hola buenas tardes. El problema es q ni bien arrancó se empieza a escuchar mucho ruido de sumbido en las correas de distribución y alternador no sabría si son algunos rodamientos o si algo esta flojo. Alguíen podría opinar antes q lo lleve al talles gracias
Re: Se escucha mucho sumbido en la parte de correas de alternador y distribución
Que auto tenés? año y motor? base o A/A D/H??
Hola Gabriel. Si es un classic 2011 ls A/D
Diego es mi nombre...
"Arremangá" la correa del alternador y a primer frío de la mañana ponelo en marcha (con cuidado de acomodar la correa del alternador de modo que no se enrosque con la polea del cigüeñal al girar) y prestá atención a ver si hace el mismo ruido o ya no lo hace.
Si no lo hace, el ruido es consecuencia de algo asociado al giro de la correa del alternador, por ejemplo, tensor jodido, rulemanes del alternador o polea del compresor jodida, etc. También, si la correa está muy vieja y reseca puede zumbar.
Pero si lo sigue haciendo, ya el ruido proviene de la distribución, podría ser el tensor o la bomba de agua. Para saber eso hay que desarmar.
Tengo taller en Villa Urquiza, con gusto podemos combinar para que te des una vuelta si es que no sabés / no querés revisar eso.
Si me parece q voy a tener q visitar a un mecánico está el sumbido todavía aún después de hacer lo q me aconsejaste, donde estaría el taller como para tener encuenta. Gracias Gabriel
A 1c. de La Pampa y Alvarez Thomas.
Hola! Que seria arremangar la correa? Doblarla?
Retirarla de la polea del cigüeñal, de modo de poder poner en marcha al motor sin que gire y sin que haya riesgo de que la enganche y rompa algo.
