Consumo de aceite-Cambio retenes de valvula (Solucion)
Re: Consumo de aceite-Cambio retenes de valvula (Solucion)
Mensajepor reyleon » Mar, 27 Feb 2018, 23:01
Es la junta d emierda de los filtros de aceite ACDelco, que se achica y quedan perdiendo.
le_blat
Nombre: Le Blat
Mensajepor le_blat » Mar, 27 Feb 2018, 23:08
Lo ajuste el sabado con la mano vuelta y media. La joda es que sigue perdiendo. Es un 90% que tengas razon.
Nuevos horizontes!
Mensajepor gatul » Mié, 28 Feb 2018, 01:18
Sostengo (e insisto) que los filtros ACDelco pierden por el o-ring de merda.
Los vivis ajustando y siempre pieden.
le_blat
Nombre: Le Blat
Mensajepor le_blat » Mié, 28 Feb 2018, 08:15
Pensar que siempre escape a los acdelco celestes que, creia, eran los malos... Vuelvo al viejo y querido fram...
Nuevos horizontes!
Mensajepor reyleon » Mié, 28 Feb 2018, 12:00
Volvé al viejo y querido legítimo GM...
Coyotte9mm
Nombre: Coyote
Mensajepor Coyotte9mm » Mié, 28 Feb 2018, 13:14
Yo uso ACDelco hace 139000 kmts. Jamas me quedo goteando un filtro de aceite. Quizas ahora vengan peor que antes. Todo puede ser.
Justamente en 1000 kmts me toca service.
Rey, que tan malo es el aceite ACDelco ? Actualmente estoy con Motul 6100 10w40
Mensajepor gatul » Mié, 28 Feb 2018, 14:08
Yo llevo 9 cambios de aceite en los casi 120000 km que tengo el auto y salvo el primero, siempre lo cambio yo.
De los 9 cambios, 6 fueron con filtro GM (que jamás gotearon) y 3 con ACDelco (porque no conseguí GM), los 3 perdían.
Lo que noté es que el oring venía puesto "así nomás" comparado con un GM, pero ni asentando bien el oring antes de colocarlo evité que a la larga perdiera.
Hasta pensé que era culpa mía, que lo ajustaba mal.
Pero justo aprieto mal los ACDelco?...
Será cuestión de suerte.
Mensajepor reyleon » Mié, 28 Feb 2018, 14:43
Respecto al aceite ACDelco, creo que nadie puede tener una referencia objetiva acerca de si tal o cual aceite es mejor o peor... te dicen "tal aceite es buenísimo" ¿por que¿ y te responden: "porque me lo dijo el gordo del lubricentro"...
Por eso digo, prefiero mil veces uno que sea 100% sintético a uno mineral, ahora bien, no tengo referencias objetivas para recomendar ni desaconsejar ningún aceite, por eso dentro de los sintéticos elijo al ACDelco, porque es el más barato.
le_blat
Nombre: Le Blat
Mensajepor le_blat » Mié, 28 Feb 2018, 16:51
Ahi le cambie el filtro por uno gm. Lo comparamos en el lubricentro que lo compre y hay una diferencia fundamental. El acdelco tiene una panza en la rosca que se ve que toca con el block y no da mas apriete. El gm, el bosch y el chinisimo son wega son casi planos. Puse el gm pero me parecio mas robusto y mejor terminado el bosch. Ahora rellene con petronas de barril y a probar. Si todo sale bien, sale el semi el sabado.
Nuevos horizontes!
Mensajepor reyleon » Mié, 28 Feb 2018, 17:46
Limpiá bien la chorreadura esa del frente del block!
le_blat
Nombre: Le Blat
Mensajepor le_blat » Mié, 28 Feb 2018, 17:53
Si, es un asco como quedo. Ahora estoy yendo a eso.
Lo tengo a prueba por unos dias. Creo que saco la bananita hoy.
Nuevos horizontes!
le_blat
Nombre: Le Blat
Mensajepor le_blat » Dom, 04 Mar 2018, 19:06
Buenas nuevas. El consumo bajo. No se si considerablemente pero al menos ahora en 250kms bajo un pelito la varilla. Antes tenia menos de la mitad. Es algo. Lo que viene a continuacion es el carter... El carter... Tiene una bomba que no se si cambiarlo. Seguramente sea la causa de una posible perdida. Mañana si el tiempo ayuda la desarmo y limpio.
Ire contando!
Nuevos horizontes!
Coyotte9mm
Nombre: Coyote
Mensajepor Coyotte9mm » Lun, 05 Mar 2018, 19:07
Mi pregunta venia a que quizas lo estas usando hace rato, o conoces de alguien que lo use hace mucho, y ver si tuvo o no problemas, quizas debido al aceite.
Yo desde 0 kilometro que uso Motul por ejemplo, y lo unico que puedo decir, es que cuando cambie la junta de la tapa de valvulas, el arbol de levas parecia nuevo, y no habia ningun tipo de barro ni nada por el estilo.
Hasta los 80k use el 8100, y desde ahi el 6100. Viendo la gran diferencia de precio con el ACDelco, queria saber si va bien o no.
Gracias igual! Saludos
le_blat
Nombre: Le Blat
Mensajepor le_blat » Lun, 05 Mar 2018, 21:54
No se si ya lo habian dicho o no antes pero el aceite de AcDelco (al igual que el total, gulf, motorcraft) compran las bases de ypf. Creo que hasta el de total o motorcraft lo dice en el envase. Sinceramente me esta interesando el de AcDelco por el precio pero no me siento mal usando cualquier otro semisintetico.
Volviendo al tema. Hoy vi como sale de la junta del carter el aceite. Vale decir que esta muy castigado y no veo otra opcion que cambiarlo.
Por dios... Que paja me esta dando hacer las cosas...
Nuevos horizontes!
damian18666
Nombre: damian
Mensajepor damian18666 » Mar, 30 Abr 2019, 08:52
El fin de semana pasado estuve haciendo los retenes de las valvulas de un corsita 2011 motor 1.4 sin sacar la tapa.
Les dejo el video es bastante más facil de lo que pensaba
https://www.youtube.com/watch?v=Y04dofmBxl8
Espero que les sirva
Un saludos
KamimicS
Nombre: KamimicS
Consumo de aceite Cambio retenes de valvula Solucion
Mensajepor KamimicS » Lun, 12 Ago 2019, 07:04
Las motos cuando están en rodaje suelen consumir aceite más de lo normal hasta que el motor y sus componentes metálicos se terminen de acoplar, yo en tu lugar seguiría observando el consumo midiendo el aceite constantemente, a los 4.000 o 5.000 km debería tener un consumo "normal" que significa normal? casi nada, a mi X8 250 nunca tengo que rellenar de aceite entre cambio y cambio que lo hago cada 5.000 kms. Un saludo
