Calefaccion no funciona. Corsa 99dsl.
Gente buen dia. Le consulto , la calefaccion de mi corsa no funciona. Ayer saque el radiador d la misma y estaba re tapado. Lo limpie bien. Pero sigue sin largar aire caliennte? Toma temperatura pero cuando le pongo el ventilador es como.si lo.enfriara. Alguien m podria orientar. Gracias
Re: Calefaccion no funciona. Corsa 99dsl.
Revisá esto:
Los vuelvo a molestar. Como les conte tengo problema con la calefa. Ayer saque la elecyrovalvula para comprarla y estaba saladita asi q decidi q no. Pero en el trayecto q fui a la casa d repuesto puse la calefaccion y para sorpresa empezo a largar calor. La pregunta es le hace algo q lo use sin electrocalvula?
No le jode en nada. Pero te recomiendo que tapes la manguerita que va para el lado de la depresora / servo / alternador (es decir, la que no va al grifo), de modo de evitar que entre aire por esa línea de vacío.
Genio gracias
Hola. Me sucede lo mismo. Podrías indicarme donde se encuentra la electrovalvula ? Gracias
